Page 5 sur 7
Re: plus de batterie non plus !!!!..... énervé je suis
Publié : 07 févr. 2010 12:16
par GHOSTDRIVER
aussi tu devrais pas mettre la fleche sur l'ecriture .
Publié : 07 févr. 2010 12:17
par raeg
Pour mesurer le courant de fuite (contact coupé :!: ), comme decrit dans la doc que j'ai posté il faut que tu branche ton multimétre comme ça: (attention a remettre la pointe de test sur l'autre borne pour prendre une tension (volt))
Tu commence la mesure sur 10a puis 200ma (si la valeur lue sur 10a est plus petite que 200ma) ,puis 20ma si la valeur est inférieure a 200ma. :wink:
Le courant de fuite doit étre inférieur a 1ma
Publié : 07 févr. 2010 12:50
par motardsapien
bon je vient de faire comme tu dit et j'affiche a chaques position 0.00 !
Publié : 07 févr. 2010 12:57
par motardsapien
j'ai quand meme un gros doute sur l'alternateur , car le connecteur (3 fils jaune) couvert d'huile vient de la ! soit le fil fait masse a cause de toutes cette saleté huileuse :shock: :shock:
Publié : 07 févr. 2010 13:31
par raeg
donc, a priori tu n'a pas de fuite de courant.
Pour etre sur que ton alternateur débite, il faut faire le test de performance a vide.
C'est expliqué sur la doc que j'ai joint, tu débranche la fiche sur le régulateur (conecteur a trois bornes) et tu fait le test comme indiqué (multimétre sur calibre 200 volts alternatif)
Publié : 07 févr. 2010 14:23
ça sent le tuto ça,non?! :D
Publié : 07 févr. 2010 14:30
par GHOSTDRIVER
williamTLS a écrit :ça sent le tuto ça,non?! :D
oui , l'electricite pour les nuls ! :oops: :mrgreen:
mais avant il va falloir faire un tuto sur la photo pour MotardSapien
" comment bien cadrer une photo et ecrire dessus "
Publié : 07 févr. 2010 14:45
par motardsapien
GHOSTDRIVER a écrit : oui , l'electricite pour les nuls ! :oops: :mrgreen:
j'te sent a l'attaque toi !! méfie toi :blackeye: :blackeye: :mrgreen:
Publié : 07 févr. 2010 15:42
par motardsapien
raeg a écrit :donc, a priori tu n'a pas de fuite de courant.
bon alors test a vide a 5000 trs , j'ai entre 85 et 90 V alternatif aux 3 fils :D :D donc sa veut dire qu'il envoie du jus !! cool
Publié : 07 févr. 2010 16:03
par motardsapien
parcontre test regulateur m'indique rien 0.0/ 0.1 ! moins bon là !! :?
Publié : 07 févr. 2010 16:12
par raeg
Dans la série "l'électrcité pour les nuls" 30éme épisode :lol: :lol: :lol:
(T'ocuppe on est tous nul en quelque chose :wink: )
Donc, bonne nouvelle, ton alternateur à l'air ok (ouf :bounce: )
Maintenant, rebranche le régulateur (fiche a trois bornes) et débranche celle a 4 bornes,entre noir/blanc et rouge tu doit avoir 12 volts continu
multimétre sur calibre 20 volts continu
Publié : 07 févr. 2010 16:26
par motardsapien
moteur en marche ? :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 07 févr. 2010 16:30
par motardsapien
merde chui obliger d'arrêter de mettre le moulbif en route la ptiote fait la sieste ! j'attend mais ça se précise et merci beaucoup pour ton aide et ta patience avec moi :thumbleft: :thumbleft: :mrgreen:
Publié : 07 févr. 2010 16:41
par raeg
motardsapien a écrit :merde chui obliger d'arrêter de mettre le moulbif en route la ptiote fait la sieste ! j'attend mais ça se précise et merci beaucoup pour ton aide et ta patience avec moi :thumbleft: :thumbleft: :mrgreen:
Oui moteur en marche ( :albino:)
Pour la patience, t'inquiéte j'ai un tube de temesta :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 07 févr. 2010 16:48
par motardsapien
je pense qu'il va falloir faire un tuto la dessus !!
