1/4 de TL: 250NX
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Re: Avis aux VRAIS mécanos! soucis de carbu 250NX
Message par coyote1000s » 09 juin 2013 12:16
williamTLS a écrit :Merci Coyote pour tes precisions,
vu le jeu dans la commande de la pompe,j'ai plus vite incriminé ça :?
mon ralenti est très stable,c'est après que ça pose probleme comme tu as du voir.
donc je vais chercher cette prise d'air sachant que j'ai mis une pipe d'admission neuve et toujours graissé l'emboitement du carbu dedans.
ma vis de ralenti joue sur le papillon de commande des gaz.Pas de vis d'air,une de richesse pres de la culasse,devissée de 2.5 tours comme dit dans le manuel,mais j'ai pas essayé de devisser d'avantage pour voir :?
pour les prises d'ai ici on parle de ce joint:
http://89232.forumromanum.com/member/fo ... nator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais bon la conception de l'axe de commande n'est pas etanche :?
si tu as d'autres idées,trucs,classiques à me faire faire (pour regler le carbu,hein!),n'hesite pas!!
Je ne pense pas que le joint que tu montre puisse poser problème cherche plus tôt coté pipe admission, tu a essayer de pulveriser de l'essence?
Message par williamTLS » 09 juin 2013 12:27
ça me semblait bizarre aussi!
voilà à quoi ressemble la pipe d'admission:
piece 4 ici:
tellement bien faite qu'une prise d'air semblerait bizarre,mais je regarde et te dis,merci!
Message par cyril sniper » 09 juin 2013 19:43
Bon will, t'as trouvé une faille ou le NX à prix feu cet après-midi ? :mrgreen:
coyote1000s
Message par coyote1000s » 09 juin 2013 21:59
williamTLS a écrit :ça me semblait bizarre aussi!
piece 4 ici:
Une pipe d'admission qui a été serée comme un bourrin et çà plie j' ai déjà vu ça.
Essaye le truc avec de l'essence pulvérisée.
Message par williamTLS » 09 juin 2013 22:41
mais je bourinne pas! :lol:
je regarde demain Cyril,aujourdhui c'etait VTT à Ballancourt :mrgreen: en plus s'il prends feu,y a mon bois pour l'hiver qui partira avec :oops:
Message par williamTLS » 10 juin 2013 10:08
le test du matin:
-pas de prise d'air,et une frayeur à passer le pinceau pres de l'echappement! :cyp:
-redemontage du carbu,coup de nettoyant partout,c'etait tjs propre :mrgreen:
-debouchage de la pompe de reprise
-devissage de la vis de richesse jusqu'à un bon demi tour :shock: jusqu'à ce qui n'y a ai plus de prise de tours autonome :thefinger: ni de "boaaark" à l'acceleration (je testais en tournant le papillon à la main,donc ouverture du boisseau peut etre un peu trop rapide?).
ça redescend enfin dans les tours,meme si ce n'est pas transcendant :?
et j'ai vu un chagement dans la montée en temperature plus lente ainsi que l'echappement,plus puant! :lol:
-du coup je me demande si je ne devrais pas fermer un poil la richesse et lever l'aiguille d'un cran??!
au niveau des puits d'aiguille j'ai trouvé que les montages allaient de 138.140.142(ce que j'ai) sans que quiquonque le justifie :angry5:
z'en dites quoi?! :roll:
Message par williamTLS » 10 juin 2013 11:22
alors testé et filmé avec un cran d'aiguille plus haut(+riche),y a systematiquement une pause à 2500 tours,c'est le mieux que j'ai pu faire,ça semble un poil riche en bas quand meme,CF fumée et le bouarp,j'ai décrassé un peu là :oops:
c'est le "meilleur" resultat que j'ai pu obtenir en attendant ma pochette de refection carbu.
http://www.pinkbike.com/video/316778/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pinkbike.com/video/316776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par cyril sniper » 10 juin 2013 19:19
Ca m a pas l air si mal que ca sur la derniere vidéo, un poil riche mais il faudrait surtout faire un essai sur route en charge pour se rendre compte si ca va bien 8)
coyote1000s
Message par coyote1000s » 10 juin 2013 20:41
La fumée blanche c'est rien,par contre a tu un filtre a air quand tu fait les essais?
C'est d'office plus riche avec le filtre 8)
Message par williamTLS » 10 juin 2013 20:53
et non,c'est direct au carbu!
c'est assez complique de tout remettre à chaque fois,tout rentre au chausse pied :?
pour le filtre,il est en commande pour de l'adaptable (honda ça douille vraiment trop...).
allez voilà à quoi elle ressemble ce soir:
les roues de CB500 attendent une couronne et une platine pour le frein avant(ou bien direct une fourche de cb)
par contre pas moyen de trouver un TDF bleu :(
Antotls
7- enfile son blouson
département : 22
Moto(s) : 250 kx1998 tl1000s
Message par Antotls » 11 juin 2013 09:25
tu a du grillage??une vieille plaque de feraille rouille?un vieux phare qui traine (style 51 vogue)et un peu d'huile de coude?allez je te donne l'astuce je suis trop bon....
Uploaded with ImageShack.us
ya pas de fumé sans pneus...
Message par williamTLS » 11 juin 2013 10:02
non,merci,je ne donne pas dans le tunning breton! :puke:
bon je vais l'essayer sur route après le passage par l'assurance ce matin,ils m'ont jamais tant fait chier à me dire que la moto c'est dangeureux,que je risque ma peau et que meme en allant bosser à vélo,je suis pas à l'abris de tout et rien... :evil:
sur qu'à l'arret pendant 2 h sur la 118 je risque que l'infarctus en voiture...
d'ailleurs on m'a redemander mon permis pour le verifier,et s'il fallait utiliser le B ou le A pour m'assurer dessus :shock: puis verification de mon experience pour voir si je pouvais assurer bien ces 26 poneys en colères :mrgreen: il serait temps après moultes engins de de 40 à 100cv déjà assurés chez eux! :lol:
visiblement c'est mieux d'assurer le TL que ça,5 euros par mois ça ne doit pas leur rapporter assez :mrgreen:
premier test routier:
j'aurais du gonfler les pneus! :lol:
ensuite c'est tout ptiiiiiiiiiiiit!!
c'est tout mouuuuuuuuuuuu!
ça prend des tours pour riiiiien!!!
là je me dis que les bornes du moteur y sont pour quelque chose,ou bien que ben ça reste 26cv en 4 temps chez honda :lol:
bon j'ai quand meme décollé la roue avant sur un dos d'ane 8)
mais je vois pas comment certains envisagent d'enduriser avec ça! :shock:
enfin bref,elle m'a encore fait le coup des montée en regime,mais je la calme avec l'embrayage (charge moteur) et ça revient à 1500 tours,ça va etre pratique aux feux! :lol:
Antotls
département : 22
Message par Antotls » 14 juin 2013 15:56
alors ce nx???
Re: 1/4 de TL: 250NX
Message par williamTLS » 25 juin 2013 22:25
alors,je poursuit mon ptit montage,il me manque un TDF et j'attends encore un etrier,un garde boue,mais ça ressemble à ce que je veux,un mini truc tout leger:
pour asseoir un peux l'engin qui à perdu 2 pouces de roue et 7 cm de hauteur de fourche,j'aimerai trouver un amorto plus court,si quelqu'un à un amorto de SV ou autre pour peut que l'entraxe soit egal ou inferieur à 320mm
Message par bezedache » 25 juin 2013 23:23
j'en ai un de rf600, ça peut t'interesser ?
