Re: code C41 ?
Publié : 06 mars 2010 12:05
raeg a écrit :Donc, pour résumer: tu a connecté la borne 4 du relai à la masse (- de la batterie ) en laissant le connecteur du relai en place et ça ne marche pas ?
Heuuraeg a écrit :Alors, essaye et si ça marche tu sera sur que la masse est en cause...![]()
A voir ....romulus a écrit :Gééééénialll
raeg a écrit :Il faut que tu branche un fil sur le - de la batterie ou sur un partie métallique de la moto et que tu le connecte sur la borne 4 de la prise du relai (pour faire l'essai tu enfonce le fil dans la borne 4 de la prise du relai,relai en place).
Si ça marche malgrés le 666 () tu peut installer une cosse voleuse pour te dépanner en attendant de trouver la faille du faisceau
Si si Raeg, c'est ce que j'ai fait en premier, j'ai juste oublié de le marquer, mais non seulement ça n'a pas marché mais c'est comme ça que j'ai cramé le fusible d'ignitionraeg a écrit :ok mais tu n'a pas essayé ça ?
Ouais c'est l'alimentation de la bobine, on est bien d'accord, donc :raeg a écrit :Débranche le relai et prend la tension entre les borne 3 et 4 du connecteur (calibre 20v continu) avec le contact, évidement
Attention, sur la doc jointe, c'est les bornes du relai qui sont représentés![]()
(a reporter sur le connecteur)
