Page 7 sur 7
Re: commande groupée tirage rapide
Publié : 01 avr. 2011 09:05
par le mulk
hier grosse journée au boulot..... je me suis donc occupé de monter la piece qui va bien.....
pas trop de soucis, faut penser à raccourcir les gaines, faire peter les petites butées dans la commande et c est tout bon!!!
par contre va falloir trouver quelque chose pour le reglage de garde du cable de depart car si on le remet d origine, sa butée touche la piece de rajout.. je vais , sois mettre une cale, sois la limer (mais là ça doit etre chiant...)
au niveau ressenti je pensais etre plus géné que ça mais non, c est pas mal, pas trop violent et on sens bien ne plus avoir besoin de faire le tour de la planete pour accelerer!!!!!
bref... les lyonnaises et le vieux gros, z aller pleurer!!!!
Publié : 01 avr. 2011 09:31
par wphil
Publié : 01 avr. 2011 22:13
par le mulk
Publié : 02 avr. 2011 12:39
par raeg
T'ocuppe, maintenant il a MOTUL
Publié : 05 avr. 2011 19:00
par xbadass
Bien reçus et merci pour la surprise
Publié : 10 mai 2011 17:25
par bessou
monter le mien hier soir.
En gros ben pas trop chiant mais presque 2 heures quand même.
Sur la commande, ben découper le tube en acier, j'ai fait au dremel en faisant gaffe au câble, première fois trop court donc rebelote.
Ensuite enlever la nervure au fond de la commande sinon l'insert frotte.
Et surtout mais je pense qu'avec le 1/5 çà doit passer j'ai du démonter la boite a air pour détendre sur la rampe avec mon 1/5.5 c’était trop court. Par contre c’était quasiment détendu donc avec le 1/5.5 çà passe mais les câbles sont limites. Je me souviens plus qui d'autre en avait pris un.
Si pensez a bien lubrifier les câbles dans les gaines ( WD40 ) au début le retour était pas super franc en fin de course après le WD nickel.
Reste plus qu'a essayer quand j'aurai changé le filtre à essence.
Publié : 17 mai 2011 20:45
alors les gars,vous avez monté ça?
je cherche justement un truc pour amoindrir le coté on off à bas regime,un réglage à paufiner? une synchro à refaire?
mon truc ou cache misere du momment c'est de relever le ralenti,comme ça c'est plus agreable dans les enfilades pas trop rapides.
mais si y a un truc ...
Publié : 17 mai 2011 21:32
par le mulk
monté depuis un bon bout de temps deja.... me demande à chaque ballade comment j ai pu vivre avant sans ce morceau de plastoc.....
LE PLASTIC C EST FANTASTIC !!!!!!!!!!!
Publié : 18 mai 2011 18:53
par FloTLS
J'ai un tirage rapide a vendre si sa interesse quelqu'un .
Publié : 18 mai 2011 21:45
par bessou
Enfin essayé ce bout de plastic! Top, comme dirait le mulk c'est pas pour les lyonnaises!!!!
Par contre je pense que la conso va en prendre un coup car ça permet d'ouvrir grand plus souvent.
Reste a monter sur le aspirobroyeur, la ça promet !!!!
Hs: changer le filtre a essence avec le tuto, impeccable top ce forum.
