poignée de gaz "tirage rapide"
- benben
- 21- grosse frayeur
apparement sur les forums américains ils aiment ça...quelqu'un a déjà testé, si oui ça le fait bien sur un tlr/tls?
vous avez utilisé quoi , l'insert qu'un gars vend ou un autre système?
voir si ce changement est sympa ou futile (je pense que ça doit être pas mal pour ma part et peu couteux en plus)
testé et approuvé sur piste, par contre en 16/42, c'est brutale ..très brutale
juste le premier modèle : 1/5 pas 1/5.5 (resté dans la boite celui la)
il faut un peu jouer avec les cables et virer une arete dans la poignée de gaz
Litteul_Kevin
- 11- premier virage
- Fromhell
Et tu aurais un shéma ou une explication à nous donner histoire de pouvoir le faire aussi nous même !!
Car moi perso je vois pas trop comment le fabriquer
Merci d'avance Litteul_Kevin
Ca détend: http://fh.fh.labrute.fr
Litteul_Kevin
Je vais répondre un peu à coté puiske ma modif' concernait le ZX10R ...
Mais il suffisait de prendre une chute de tube PVC en diamètre 40 à coller sous les cables ...
Bien evidemment , de mini-usinages pour l'adaptation ...
- largeur adaptée à la cocotte .
_ découpage du cylindre pour la libre circulation des cables , et prévoir 2 gorges pour les cables ...
Coût = 0 euro ....
Tenu 2 ans de piste comme ça avec mon ex-10R ....
Coût = 0 euro ....
Don't Crack Under Pressure ........!!!
- Fromhell
Ok merci
je vais me pencher sur la réalisation d'une poigné à tirage rapide on verra bien !
Litteul_Kevin
