Plus de vitesses ne passent après la 4
n3ophyt3
7- enfile son blouson
Message par n3ophyt3 » 10 oct. 2007 17:36
voila depuis tout à l'heure, je ne peux plus rien passer après la 4... J'avais deja remarqué un faux point mort regulièrement entre la 4 et la 5 mais je pouvais quand même la passer...
Et la, RIEN. Enfin si, un point mort ou rien ne se passe.
C'est deja arrivé à quelqu'un?
Que dois-je faire?
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider :wink:
philfouineur77
problème selection
Message par philfouineur77 » 11 oct. 2007 11:36
salut;quelle moto? Si TL:c'est probablement un problème de commande du barrillet de sélection;accessible sous le carter d'entrée du sélecteur situé sous le pignon de sortie de boite(à déposer).Sic'est un problème de barrillet ou fourchette,faut ouvrir le bloc
bon courage!!!
arssouille
Message par arssouille » 11 oct. 2007 22:08
c'est surement la fourche de selection 4/5/6
y'a deux fourchettes dans la boite
phil76
10- premiers tours de roue
Message par phil76 » 14 oct. 2007 10:18
J'ai le meme pb, la 5eme et 6 eme passe difficilement, ca fait comme si le rapport passais en 2 cran :?
Par contre si je laisse un petit coup de gaz au moment de passer le rapport ca passe tout seul .
Il est ou le moteur sur un TLR oO ?
