Kilometrge de tlr
newyork1997
- Moto(s) : TLR 1000 1999
Kilometrge de tlr
Salut a tous,
quelle est la fiabilite point de vue kilometrage sur un tlr ???
Quelles sont les choses a verifier a chaque km principaux ??
Quelle est la duree de vie d'un moteur ???
Etc.
Merci de vos reponses.
A+
Etc.
A+
- olivier105
- 23- pleine aspiration
- département : 92
- Moto(s) : TL1000R
Re: Kilometrge de tlr
alors là tu interviens sur un sujet qui peut êtr valable pour énormément de machines... du moment que l'entrtien est fait tu peux en faire des bornes avec un moteur de TLR (ou S ) c'est increvable...newyork1997 a écrit :Salut a tous,
Etc.
A+
la vitesse de rotation des bi favorise la fiabilité contrairements au 4 pates qui tournent 2 fois plus vite
Comme si tu comparais un gros V8 américain à un 4 cylindre japonais
newyork1997
- sml
- Tripoteur de vieux
- département : 13
newyork1997 a écrit :je pose cette question car celui que j'ai achete a moorcock a 71000 km et donc j'aurais voulu savoir si il me reste encore bcp de bornes a faire avant d'avoir un probleme grave ???
Juste un indice : l'embrayage est d'origine.
Ca n'a pas de lien direct avec le taux de compression, mais ça donne un indice sur la façon dont la moto a été utilisée.
P'tit Dave a fait 120,000 km avant que la consommation d'huile ne devienne déraisonnable.
Il n'y a pas de raison particulière de craindre "un problème grave" avant 150,000 km.
Disons qu'à partir de 50,000 la consommation d'huile est à surveiller, qu'à 100,000 une bonne grosse révision lui fera du bien (surtout coté partie-cycle en fait, graissage des roulement and Co), et que tant quela conso d'huile reste correcte et que tu surveilles bien ton niveau, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas à rouler.
Même Moorcock qui pensait avoir flingué la pompe à essence a fini par réaliser que ce n'était qu'un problème de relais.
Mets de la 10w50 100% synthèse, vidange+filtre tous les 5,000, révision (bougies, filtres, ...) tous les 10,000 et roule !
newyork1997
- sml
- département : 13
Je pense qu'à partir de 60/70.000 km, il faut rapprocher un peu l'entretien, genre bougies tous les 10.000, jeu aux soupapes tous les 20.000, liquide de refroidissement tous les ans, vidange/filtre tous les 5.000, filtre à air tous les 10.000, ce genre de truc.newyork1997 a écrit :mais juste pour savoir l'avenir du moteur, quelles sont les choses a surveiller et a faire.
Ca permettra de ne pas trop solliciter les composants, et donc de préserver la mécanique.
La "grosse révision" est à prévoir plutôt amha entre 100 et 120.000 km. A ce moment-là, prendre les compressions, regarder l'état de l'embrayage, de la chaine de distri, du démarreur, permettra de se faire une idée de l'état réel de la machine.
Reste les pannes électriques dûes à des composants qui tombent en rade avec l'âge, comme le CDI, l'alternateur, ou le régulateur. Mais ça, on ne peut que subir, car "2 mn avant que ça ne tombe en rade, ça marchait encore"....
My 2 cents.
newyork1997
newyork1997
newyork1997
- Ben dit germ@ine
- département : 95
Désolé de te contredire mon cher olivier, mais voilà une bien belle connerie!olivier105 a écrit : la vitesse de rotation des bi favorise la fiabilité contrairements au 4 pates qui tournent 2 fois plus vite![]()
La vitesse de rotation ne fait pas tout, il faut aussi regarder du côté de la vitesse linéaire des pistons; et là, un 600 4 cylindres à 17000 tours souffre nettement moins qu'un gros twin à 11000!
Ca fait pas tout, mais ça fait beaucoup!
- sml
- département : 13
J'aurais tendance à préconiser de la 10w50, si t'en trouves à un tarif "décent" (moins de 10e/l).newyork1997 a écrit :de la 10w50 100ù synthese et de la 5w50 carrouf ???
La 5w50 ça le fait sûrement très bien aussi, mais en hiver surveille que tu n'en consommes pas trop. Avec la BM (R1100GS), la conso était quasi nulle avec de la 10w50, alors qu'elle avoisinait les 0.25l/1000 avec la Carrouf.
