demarrage et ralenti pas super
Publié : 23 févr. 2008 11:28
par meunjer
voila j'ai mon tlr qui a du mal a demarré et une fois celui ci en route le ralenti est irregulier(j'ai l'impression qu'un cylindre se coupe)
j'ai controle les bougies deux neuves tant cas faire
j'ai verifier l'allumage et les fils de bougies, tout est ok donc je commence a avoir un doute sur mon filtre a essence( 39000KM)
quelqu'un as deja eu ça?
si vous avez des idées je suis preneur
Publié : 23 févr. 2008 16:48
par meunjer
up
Publié : 05 mars 2008 16:43
par JuN!or
salut,
ba moi c est pareil, et le pire c est que les bougies et la baterie sont neuves !
Publié : 05 mars 2008 18:53
par Fromhell
Moi, elle me faisait la même chose avant de faire une synchron et depuis démarre au quart de tours et ronronne comme un chat (un gros chat
) au ralenti !!!
Donc peut être voir pour vous !! Mais bon moi c'était sur qu'il fallait faire une synchro car en plus de vos symptômes, j'avais des trous à l'accel et un temps de réponse foireux
Mais maintenant tout est nickel
Publié : 05 mars 2008 18:58
par JuN!or
ok merci l ami...
ça coute combien ?
Publié : 05 mars 2008 19:03
par Fromhell
Je pourrais pas te donner de tarif car c'est mon beauf qui bosse chez suz qui me l'a fait, donc j'ai pas payer chère
Désolé j'espère que quelqu'un pourra te donner un ordre de prix !
Publié : 05 mars 2008 19:31
par JuN!or
ho terrible ça, un bof chez suz !!!
sois bien gentil avec lui hihihi
Publié : 05 mars 2008 19:38
par Fromhell
sois bien gentil avec lui hihihi Laughing
Le mots d'ordre est de ne pas en abuser
Mais quand c'est lui qui propose alors là ça devient ne surtout pas refuser
Publié : 05 mars 2008 19:46
synchro, vérification du TPS et filtre à essence
vérifier aussi que l'antiparasite avant ne prend pas l'eau (ou l'humidité)
Publié : 05 mars 2008 19:58
par meunjer
Merci a tous un jolie filtre controle du tps et j'ai rouler samedi nikel
Publié : 05 mars 2008 23:42
par JuN!or
goeland_ a écrit :synchro, vérification du TPS et filtre à essence
synchro de quoi? de linjection ? ça coute combien ?
c est quoi le "TPS"
non non je suis pas une quiche en mecanique...c est juste que...euh si je suis nul en fait
Publié : 06 mars 2008 07:42
synchro des papillons de l'injections
viewtopic.php?t=5914
TPS : Throttle Position Sensor : capteur de position des papillons
le manuel décrit bien la procédure et c'est aussi dispo ici :
viewtopic.php?t=4503
Re: demarrage et ralenti pas super
Publié : 24 juil. 2009 00:13
par Pyro
petit deterrage de topic (ben oui c'est mieux que d'en réouvrir un
depuis que je roule avec mon TLR (un peu plus de 6 mois/7000kms) le demarrage c'est degradé.
Meme avec le starter il faut que j'insiste un moment.
comme je devais faire ma revision j'en ai profité pour changer les bougies, mais apparament sa a toujours du mal...
Par contre au ralenti pas de probleme comme il a été dit avant, donc faut-il plutot que je m'oriente vers le filtre a essence ?
Publié : 24 juil. 2009 11:37
par meunjer
il y a de grande chance!
moi j'ai fait bougie,rien changer
filtre a essence ca allais mieux
demontage des bobine nettoyage des cosses, masses et remise en place des fils et anti-parasite puis syncro et la niquel a oui et les tps qu'on y etait jeu au soupapes (42000km) pour info deux pastilles sous le jeu mini sinon le reste niquel
et depuis elle tourne bien plus de difficulter a demarrer plus de rater c'est vraiment agreable.
