Code d'erreur F1, injection ?
Publié : 03 juil. 2008 10:42
par walispeed
Hello a tous,
j'espère que vous et vos breles se portent bien ;)
la mienne me pose problème depuis plusieurs km.
Le code d'erreur F1 flashe toutes les 3 secondes ainsi que le voyant de l'huile.
j'ai controlé l'huile, il y en a assez.
par contre, j'ai de méchants trous de puissance entre 2k et 4k rpm entre autre, la moto cale de temps en temps, j'ai de la peine a lui faire tenir le ralenti.
Savez-vous d'ou peut venir l'erreur, j'ai une feuille qui récapitule les erreurs qui pouvaient apparaitre .. mais il n'y a que les Cxx .. :o
merci de vos réponses.
Publié : 03 juil. 2008 10:51
par MaGaX
Tu devrais poster ton soucis dans la section 'Garage'
Pour ton problème, il faut que tu shunte la prise diagnostique (cosse blanche avec un capuchon noir sous la selle passager) et ton code Cxx apparaitra ! :wink:
Publié : 03 juil. 2008 11:11
par walispeed
okay, merci magax
shunter pour dériver ?
et j'vais paraitre vraiment concon... mais comment ca se fait ?
Publié : 03 juil. 2008 11:13
par MaGaX
Il y a 2 fils qui arrivent sur cette cosse, il faut les relier (avec un trombonne par exemple) ! :wink:
Publié : 03 juil. 2008 11:14
par walispeed
ah ok :D Merci!
Publié : 03 juil. 2008 12:46
par Eudes
Publié : 03 juil. 2008 16:51
par thierry1000s
Eudes a écrit :Image
et si on a pas de futal, on fait comment ? :roll:
OK je :arrow:
Publié : 03 juil. 2008 19:12
par burnoutmen1
Ba on sort à poil pardi !! :oops:
Publié : 03 juil. 2008 21:39
par walispeed
merci Eudes,
une tof vaut toujours mieux que 1000 mots alors 2 ;)
par contre ... je dois avoir une moto mutante car le câblage est complètement différent.
après un phone chez mon garagiste ... il connaissait pas cette bidouille de ponter les 2 câbles...
j'y suis allé un peu au bol ... j'ai d'abord tenter le pontage sur les 2 fils en l'air (fiche noire sur le carénage) puis ... décosser la fiche blanche ... et suivi le code couleur que Eudes avait sur sa tl.. rouge/noir ponter ensemble .. la moto ne démarrait plus .. et me mettait check en lieu et place du message FI -.-
voici une image des câbles sous la selle.
Publié : 03 juil. 2008 22:38
par Eudes
OK je :arrow:
Je t'en vends un pour 500€. :lol: :lol:
Publié : 03 juil. 2008 22:40
par Eudes
walispeed a écrit :merci Eudes,
Ce n'est pas ces cables là.
Cherche bien, la cosse est p't cachée derrière la coque.
Quand tu relies ensemble les 2 fils de la cosse, le Tableau de bord t'affiche C00 si pas de soucis et un autre CXX si probleme il y a. ;)
PS: comme tu peux le voir sur ma photo, la cosse est dans le vide (pour ça qu'il y a un cache caoutchouc. ;) )
Publié : 04 juil. 2008 07:39
va bientot falloir livré les TL avec un extincteur... :|
Publié : 04 juil. 2008 08:05
par Eudes
goeland_ a écrit :va bientot falloir livré les TL avec un extincteur... :|
Il a fabriqué une ampoule avec un filament un peu plus gros. :lol: :lol:
Publié : 04 juil. 2008 08:26
c'est vrai.... ca marche bien... mais pas longtemps
:lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : 04 juil. 2008 10:08
par walispeed
Oy!!!
la prise était cachée sous le carénage en effet ;)
le code d'erreur qui est ressorti était .. c00 -.-
après avoir retiré le pont et redémarré ... plus aucune erreur :?:
par contre ... entre 2k et 3k, le moteur cliquète .. vous aussi ?
et après l'avoir fait tourné 3 min et éteinte... les pots continuaient a fumer ..
comme lors des tirs obligatoires en suisse ou .. personne ne nettoie son fus d'une année a l'autre et
donc le reste de poudre mélangé a l'ancienne graisse partent en fumée ...
"je peux enfin prétendre avoir une arme entre les jambes" lol.. c assez amusant, moins rassurant néanmoins... ;)
merci de votre aide ^-^
