Je vous conte mon petit soucis, dans les grandes courbes, à partir de 170 km/h mon SV1000S louvoie, ça passe mais ce n'est pas très rassurant.
J'ai tout essayé au niveau des réglages, différentes hauteur des tubes de fourches dans les tés, j'ai un amortisseur EMC avec le ressort taré à mon poids, la fourche est équipé de ressorts LRD taré à 1000 grs et de l'huile de 15.
Tous les roulements sont bons, il n'y a de jeu nul part (roulements bras oscillant resserrés il y a deux semaines, roulements roue avant changés il y a deux mois).
Soit c'est la cadre ou le bras oscillant qui ne sont pas assez rigides, ou c'est la fourche qui n'assure pas correctement le guidage (la bécane à 49000 bornes).
Est-ce qu'une préparation de la fourche par Chaplain pourrais améliorer les choses ???
Ou alors le montage d'un avant de GSXR ???
C'est uniquement à cause de ce soucis que je la met en vente, par pitié
