quel huile pour rotary, fourche et amortisseur de direction
baluge
5- met son casque
5- met son casque
Message par baluge » 11 nov. 2008 18:15
salut a tous,
je suis dans les modification de ma tls et j'aurrais voulu quelques precision sur les huiles utilisé et la viscosité de :
huile de fourche
huile pour amortisseur de direction origine
huile pour rotary avec modif ( tuto phifouineur77)
et surtout ou les trouver.
merci, baluge.
philfouineur77
huiles
Message par philfouineur77 » 11 nov. 2008 18:52
pour le Rotary utilises une 5W pour amortisseur.
j'ai trouvé de la ölins chez un spécialiste de la renovation de fourches (46€ le litre ,gloups!!)
pour la fourche ,une 5W de synthèse (ôlins également)
pour l'amortisseur de direction ,il semble qu'une 3W
soit bien mais je n'ai pas testé
baluge
5- met son casque
5- met son casque
huile
Message par baluge » 11 nov. 2008 20:35
j'ai trouvé de la 2,5 w pour fouche tu crois que pour l'amortisseur de direction sa convientrai ?
et si je melange de la 2,5w et de la 7,5w cela devrai donné 5w pour la fouche ?
le mulk
Marseillais
Message par le mulk » 12 nov. 2008 09:16
pour la fourche, apres une discussion avec goeland not'mait :wink: , l ideal parait etre une huile assez fluide
pour ma part , malgré des ressorts hyper pro, j ai toujours eu cette sensation de lourdeur du train avant comme si le gros rémi69 s asseyait sur le guidon...
du coup j ai opté pour de l huile KAYABA 01 à 19 euros/litre qui fonctionne tres bien ( et c est de huile fabriquée par une marque de fabricant de fourche...pas comme ces bonbons d ipone mais comme ohlins en moins cher)
super resultat, plus de lourdeur, j ai pu augmenter d un trait ma precharge sans qu elle se mette à refuser de tourner, super ressentie du train avant , vraiment un regal :wink: :wink: :wink:
baluge
5- met son casque
5- met son casque
huile
Message par baluge » 12 nov. 2008 20:55
merci beaucoup pour c'est precisions , car quand tu me parle de sensation de lourdeur qui pourrait etre suprimés sa me plait bien.
je n'ai pas encore demonté ( trop de boulot en ce moment ) mais je vous tien au ju.
Message par goeland_ » 13 nov. 2008 07:40
la L01 correspond a peu pres a de la 5W :wink:
par contre démonter le rotary, c'est pas du gateau ...
baluge
5- met son casque
5- met son casque
rotary
Message par baluge » 13 nov. 2008 20:41
tu veux dire par la que la modif est compliqué ou de deposé le rotary ?
le tuto mecanique a l'air complet mais si tu a des infos supplementaires a me faire parvenir , je suis preneur et surtout si quelqu'un a deja essayé je veux bien son avis et les resultats.
ou si l'un de vous a un bitubo ou emc ou autre a un prix sympas peut etre que.......
Message par goeland_ » 13 nov. 2008 21:20
déposer le rotary, c'est pas trop compliqué.... sauf quand les vis pètent.... :|
je voulais surtout dire que l'ouvrir c'est pas aisé et qu'il n'y a aucune piece de rechange au cas où..(joints, clapets, etc...)
je crois que philfouineur et lolo ont fait cette modif ?
baluge
5- met son casque
5- met son casque
rotary
Message par baluge » 13 nov. 2008 21:40
j'ai trouvé un rotary pour 15 euros pour faire l'essaie car le mien a deja une tete de vis de cassé au ra , d'ailleur c'est peut etre pour ca que la moto saucissone ?
philfouineur77
rotary
Message par philfouineur77 » 15 nov. 2008 10:52
si tu n'as pas solutionné avec l'autre ,envoie moi ton rotary avec de l'huile qui va bien,je te le reconditionnerai 8)
baluge
5- met son casque
5- met son casque
rotary
Message par baluge » 15 nov. 2008 10:58
ca c'est du soutien !
merci a vous , je vous tien au courant mais pas avant quelques semaines.
baluge.
