Tendeur de chaine de distribution
eclusier91
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par eclusier91 » 16 nov. 2008 08:19
Bonjour
Le tendeur se repose apres avoir calé le pignon n°2 juste avant de positionner les arbres a cam sur les paliers et il se regle automatiquement a la tension necessaire (biensur il faut le remonté détendu et en mettant le capuchon avec le ressort il se tend tout seul c'est bien ca ??
Message par williamTLS » 16 nov. 2008 09:10
oui! :)
Message par goeland_ » 16 nov. 2008 10:01
tu as contacté coyote1000s pour avoir la RT ?
8)
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 16 nov. 2008 10:53
J'ai le manuel d'atelier de chez Suz si tu veux mais en anglais...
eclusier91
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par eclusier91 » 16 nov. 2008 10:56
Oui je suis allé sur le site de coyotte nickel les gars tout ce qu'il faut j'attends le joint de culasse pour jeudi ou vendredi bonjour le delai !!
je suis impatient de tout remonter j'ai néttoyé mes portés de joints de culasse et cylindre il sont nickel ainsi que piston et soupapes
arssouille
joint de culasse
Message par arssouille » 16 nov. 2008 15:37
t'aurai mieu fait de prendre les miens
malin
eclusier91
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par eclusier91 » 16 nov. 2008 16:10
bas en fait j'aurai pas gagné en temps puisque tu expediais qu'a partir du moment ou tu recevrai le cheque donc a l'heure qu'il est tu ne l'aurai touours pas !et moi non plus d'ailleur
