regulateur
bouligan
7- enfile son blouson
regulateur
Message par bouligan » 21 nov. 2008 16:14
bonjour
juste une ptite question.
un regulateur de tls peut il se monter sur un tlr .
et avez vous des infos sur le test du regulateur ,le mien a l air hs mais sur un topic il parait que le test entre les bornes ne fonctionne pâs (manuel 7.9)
merci
lafleche
département : 79
Moto(s) : TLS Street
Message par lafleche » 21 nov. 2008 20:22
De retour en TLS !!!
bouligan
Message par bouligan » 22 nov. 2008 08:17
merci
mais j ai effectue tous les tests et je pense que c est le regulo mais un topic de goelan dit que la valeur des diodes 1.5 ne fonctionnent pas en test donc j ai eu un doute.
Mais un de tls de 1997 est il le meme qu un tlr de 98 .
comment je pourrai savoir
merci
lafleche
département : 79
Message par lafleche » 24 nov. 2008 13:26
Envoi un mp a greg et demande lui si c'est les même, en plus si tu cherche un régulateur c'est a lui qu'il faut que tu t'adresse pour etre sur d'en trouvé un.
philfouineur77
Régulateur
Message par philfouineur77 » 24 nov. 2008 18:50
ils fonctionnent tous sur le même principe.
ceux des Suz sont à la fois régulateurs et redressurs
Il faut entrouver un avec les 2 fonctions et une puissance comparable à traiter (voir la puissance de l'alternateur)
il y a de fortes chances que celui du TLR soit le même et d'autres modèles SUZ également
