Débrider un tls 1997
Publié : 30 déc. 2008 22:30
par Borislehachoir
Voila tous est dit dans le titre je cherche a savoir comment et combien sa pourrais couté merci a l'avance pour vos réponse j'ai rien trouvé dans la recherche je sais que sa viens de l'arbre a came.
Publié : 30 déc. 2008 22:35
par Eudes
Publié : 30 déc. 2008 22:39
par nrb
Tu vas dans la section Tuto, est tu as un tuto complet sur le rebridage des tls et tlr.
viewtopic.php?t=4512
En gros il te faut des arbres à came en full et une pince coupante. Pour le tarif, ben vu que tu ouvres les 2 culasses, y a au moins les deux joints à changer.
Publié : 30 déc. 2008 22:40
par nrb
Ah, j'me suis fait faire l'inter par Eudes
Publié : 31 déc. 2008 10:44
par Borislehachoir
Oui ok donc sa chiffre vite quand méme!!!
Publié : 31 déc. 2008 11:03
par MaGaX
2 AAC à trouver (TLS post 99 ou TLR), environ 250€ (prix du marché) et il n'est pas nécessaire de changer les joints du couvre culasse.
Apres, si tu le fais faire par un pro, oui, c'est sur ca commence à chiffrer...
Publié : 31 déc. 2008 16:37
par Borislehachoir
ok et y a combien de temps de travail?
Publié : 01 janv. 2009 10:30
il y a déjà pas mal de demontage/remontage:TDF,radiateur,le pratique support d'amorto de direction des 97...netoyage autour des plans de joints
puis ouverture des couvres culasse(4BTR,rapide),repérage des positions AAC/volant moteur,demontage remontage des autres AAC,rotation,prise des jeux aux soupapes et là tu vas perdre beaucoup de temps si tu le fais toi meme et que tu dois commander les pastilles.le gain de temps du concess est là (enfin s'il se donne la peine de faire cette verif).
sinon je dirais que si tu l'amennes en concess dépouillée avec juste le radiateur à demonter tu en auras pour 2H de MO maximum
