compatibilté moteur 1000 raptor ???
alrack
Message par alrack » 10 févr. 2009 14:39
Salut à tous
je suis sur le point d'acheter un moteur de 1000 raptor pour remplacer celui de mon TLR .
est il compatible ???
est ce le même que les TLR ou TLS ???
merci les ptits loups pour les infos.
:D :D
le plus dur lorsqu'on est en tête des 24heures du mans moto,... c'est de se reveiller.
Re: compatibilté moteur 1000 raptor ???
Message par williamTLS » 10 févr. 2009 15:27
ça va se monter dans le cadre,reste le probleme des radiateurs... :?
par contre AAC "cagiva" et injection TLR ça doit bien rendre!
tu auras peut etre aussi le PAIR à boucher sur les culasses et une verif à faire au niveau des conduits d'admission,peut etre bridés comme celui du TLS>99
ps ton vendeur il a le reste des piece cagiva(cadre,...)?
alrack
Message par alrack » 10 févr. 2009 16:04
en fait il ne vend que son moteur car il en a un deuxième montée pour faire de la piste
merci pour les infos
:D
alrack
Message par alrack » 10 févr. 2009 16:18
apres contact aupres de suz
ca se monte mais la gestion electronique ne serait pas du tout la même ...
vous avez une experience la dessus ???
Message par goeland_ » 10 févr. 2009 16:20
C'est très moyennement compatible :
Le raptor a un radia d'huile et les percages associés dans les carter (comme le S) alors que le R a un échangeur eau/huile
Il me semble que le bridage des raptor se fait au niveau de la boite à air ?
Les pair seront à bouchées
le boitier est le même que le S (comme l'injection) mais avec une programmation spécifique Cagiva
En gros le raptor ressemble plus au S qu'au R.... :|
alrack
Message par alrack » 10 févr. 2009 16:35
ouais ... :? :? :?
ca fait chier quand même parce que un moteur de raptor avec 21000 kms pour 700 roros, c'est une bonne occas mais si c'es une galère pour l'adapter sur mon tlr, vaut mieux oublier
en tout cas merci
:D
