1 dent de plus a l'arrière !
Publié : 14 févr. 2009 12:52
par motardsapien
voilà j'ai une couronne avec 1 dent de plus que l'origine , est ce que cela pose probleme ? c'est une de 1300 yayabuzzza ! merci d'une réponse les copains car j'attend avant de remonté !
Re: 1 dent de plus a l'arrière !
Publié : 14 févr. 2009 12:54
je suis en 17/40 et longueur de chaine origine (le tout à 500KM max) et ça passe bien dans le B.O de TLS
Publié : 14 févr. 2009 13:00
par motardsapien
dans le B.O ? c'est quoi
par contre le pignon sortie boie je sait pas en combien il est , origine sur ! donc je peut monté et puis je verrai bien ce que ça donnera
merci pour réponse rapide
Publié : 14 févr. 2009 13:09
par Eudes
Une dent de plus sur la couronne ne change quasi rien voir rien.
Publié : 14 févr. 2009 13:16
par motardsapien
ok merci maître Eudes
Publié : 17 févr. 2009 18:13
par olivier105
perso faudrait que je regarde mais je dois être à +3 à l'arrière avec la chaine d'origine - longueur j'entends - au début on trouve que ça mouline un peu mais en fait je prendrais bien plus court !!!!
Publié : 18 févr. 2009 13:14
par Fromhell
Je profite de ton sujet (afin d'éviter dans créer un tout kiki
)juste pour vous demandez si les pignons de tlr et tls sont les même (à part les nb de dents biensur) ?
Je sais que les couronnes non (5 trous tlr contre 6 tls) mais pour le pignon c'est le mystère ?
Merci d'avance
Publié : 18 févr. 2009 13:18
les pignons sont les mêmes
les couronnes sont compatibles (6 trous) mais ont 1 dent de différence 38 contre 39
Publié : 18 févr. 2009 13:21
par Fromhell
Super merci pour le pignon et la couronne aussi d'ailleurs car je pensais que les TLR étaient en 5 trous de fixations !
Enfin merci pour cette réponse super rapide
Publié : 18 févr. 2009 13:22
ce sont les GEX et donc les adaptations de jantes de GEX sur TL qui sont en 5 trous
Publié : 18 févr. 2009 14:44
par motardsapien
ouai car c'est une courronne de 1300 yayabuzzaza que j'ai monté en 40 , ça trainé dans mon gara
ge !!
Publié : 19 févr. 2009 09:11
olivier105 a écrit :perso faudrait que je regarde mais je dois être à +3 à l'arrière avec la chaine d'origine - longueur j'entends - au début on trouve que ça mouline un peu mais en fait je prendrais bien plus court !!!!
17/41 avec la longueur d'origine?ça semble utopique!
moi en 17/41 j'ai ajouter 2 maillons(ext+int)
en 17/42 ça passait aussi,très bon souvenir du 17/42 d'ailleurs(en banissant les lignes droites)!!
et la je suis en 17/40 longueur chaine origine,les premiers 100km j'avais pas besoin de tendeurs de chaine,j'etais en butée dans le bras oscillant(B.O) avec une tension correcte (je tends pas beaucoup) .
niveau sensation le 17/40 après le 17/42 donne un peu l'impression d'etre rebridé
mais je m'y attendais .là au moins je peux faire de la route et prendre un PSB de 16 pour les petites bourres.
sinon au niveau "partie cycle" avoir un B.O aussi raccourci ça fait un peu machine à wheeling,ça engage moins bien en virage,et c'est plus vif sur la tôle ondulée .
Publié : 19 févr. 2009 11:35
par olivier105
faut vraiment que je regarde mais c'est n'est pas +1 mais certainement +2..
J'avais fait ça car le pignon -1 n'était pas dispo et du coup on s'était rabatu du une couronne +2 je crois....
