Problème joint de collecteur arrière TLS
DAN_TL
Moto(s) : Tl1000S 1997
Message par DAN_TL » 16 févr. 2009 20:50
Bonjour a tous j'ai de la difficulté avec le joint de collecteur arrière de mon TL1000S 1997. Ça fais 2 fois que je le refais et il y a encore une fuite. Est ce que vous avez une solution miracle pour réglé mon problème?
Merci!!!!
Dan_tl
Re: Problème joint de collecteur arrière TLS
Message par cyril sniper » 16 févr. 2009 21:07
Bizarre normalement l'ajustement est pil poil ce qu'il faut :|
Ton collecteur ne serait pas un peu déformé (ovalisé) ?
J'ai fait le mien il y a un mois et c'est du plug & play :?
DAN_TL
Message par DAN_TL » 16 févr. 2009 21:34
Entre les 2 morceaux tu a mis quoi?
Message par williamTLS » 16 févr. 2009 21:42
tu as eccarté les 4 brins de tube et le collier de serrage avant de mettre ton joint?!
un peu de graisse dans le joint va aussi t'aider à rentrer le collecteurs (sans le silencieux de 3 tonnes au bout qui fait partir de travers) et le joint bien droits dans le tube de sortie de la culasse.
penses aussi à bien graisser la vis de serrage du collier pour serrer efficacement.
DAN_TL
Message par DAN_TL » 16 févr. 2009 21:50
POur faire le joint tu a mis quoi? CHez suzuki, il me disse de mettre un pate pour systême d'échapement, c'est ce que j'ai mis la première fois et ça a pas tenu.
Merci!!!
Message par williamTLS » 16 févr. 2009 21:55
le joint est une pièce detachée,la graisse aide juste au montage .
jose pas imaginer qu'un concess suz t'ai dis de foutre de la pate echappement ,quoique c'est un tel boulot parfois de consulter ses micro fiches...
c'est un coup à connaitre son boulot après :mrgreen:
simbaracing
11- premier virage
11- premier virage
Moto(s) : Tls 1000
Message par simbaracing » 16 févr. 2009 22:13
DAN_TL
Message par DAN_TL » 16 févr. 2009 22:28
Non on parle pas du bon morceau. Je parle pas du joint a la sortie de la tête arrière du moteur. Mais plus bas il y a une séparation du système d'échappement et mon problème est la.
Va voir sur la micro-fiche que j'ai mis et c'est les numéros 4 et 6
Merci!!!
pastisomane
Message par pastisomane » 16 févr. 2009 22:40
DAN_TL a écrit :Non on parle pas du bon morceau. Je parle pas du joint a la sortie de la tête arrière du moteur. Mais plus bas il y a une séparation du système d'échappement et mon problème est la.
Merci!!!
Si si, je crois que vous parlez de la même chose :wink:
Le 4 c'est le collecteur.
Le 6 c'est le joint.
Le 1 c'est le bout de collecteur de sortie de connasse.
Il faut déserrer 4 (écarter les 4 brins comme indique William), graisser la vis de 4.
Mettre 6 dans 4 (ça rentre comme papa ... :lol:), mettre de la graisse dans l'intérieur de 6 (qui est dans 4 si tu suis bien :lol:) et enquiller 1 dans 4 (qui contient 6).
Bien lever 4, quitte à mettre un cric en dessous, le temps de bien serrer la vis de 4.
Et ça devrait le faire :wink:
Vds pièces TLS viewtopic.php?f=12&t=13759" onclick="window.open(this.href);return false;
DAN_TL
Message par DAN_TL » 16 févr. 2009 23:02
Le #6 est souder après le numéro 1!!!!!! La première fois que j'ai défait 4 il y avait un genre de laine d'acier entre 4 et 6. Je sais plus!!!!
pastisomane
Message par pastisomane » 16 févr. 2009 23:32
DAN_TL a écrit :Le #6 est souder après le numéro 1!!!!!! La première fois que j'ai défait 4 il y avait un genre de laine d'acier entre 4 et 6. Je sais plus!!!!
Non, 6 est le "genre de laine d'acier" dont tu parles.
Quand 6 est en bon état, tu ne vois pas que c'est un "genre de laine d'acier" :wink:
Donc il faut que tu changes 6 :wink:
DAN_TL
Message par DAN_TL » 17 févr. 2009 01:28
Merci je vais essaillé de commander ça un autre fois.
Message par williamTLS » 17 févr. 2009 15:23
7 vrai que la 10fference d'aspect entre 1 6 foutu et 1 6 neuf c'est 16issant! :lol:
pastisomane
Message par pastisomane » 17 févr. 2009 20:11
:lol:
Message par Eudes » 17 févr. 2009 22:51
Voila a quoi ressemble la pièce #1
