Page 1 sur 3
Les problèmes de fuite n'arrive pas qu'aux autres!!!
Publié : 18 févr. 2009 11:53
par Vulcayne
Bonjour à tous,
Me revoila apres une longue absense pour parler de la fuite du liquide de refroidissement bien connu sur nos TLS au niveau du joint de purge de la pompe a eau (problème récurrent).
J'ai trouvé plusieurs sujets dont le tutoriel, mais justemehnt sur ce dernier, il ni a plus les photos.
Alors j'aimerai les changer moi meme (les joints) si c'est possible de revoir les photos!
Sinon aujourd'hui j'ai eu un message d'un technicien de chez Suzuki qui m'a confirmé qu'il y avait bien une modification constructeur sur les modele 97/98 au niveau de l'embrayage.
Cette modif ne serai apparament pas pris en charge par le constructeur.
Je voudrai donc s'avoir si ici, certains twinner ont beneficié de cette modif?
Merci.
Re: Les problèmes de fuite n'arrive pas qu'aux autres!!!
Publié : 18 févr. 2009 13:21
aie, pour les photos.... il faudrai voir si WilliamTLS les a sous le coude...
concernant la modif d'embrayage, le S>98 ont l'embrayage 6 ressorts des R, mais ce n'est pas un rappel... mais une évolution donc pas de prise en charge par Suz
de toute facon, sur une machine de 10 ans..... :lol:
Publié : 18 févr. 2009 15:20
par manutlr
si c'est sa que tu cherche !
Publié : 18 févr. 2009 15:21
par Vulcayne
Oui sur la 98 c'est passé deja au 6 ressorts, mais pour la 97, il y a bien une modification constructeur, je metterai en ligne prochainement les documents de Suzuki France.
Je ne sais pas encore en quoi correspond cette modif, mais surement au changement de la cloche et passage a 6 ressorts.
Ce n'etait pas un rappel, parce que Suzuki ne prennait pas en charge cette modif a premiere vue.
Pour les photos, j'espere que WilliamTLS passera par la et aura encore les photos sur son PC.
Apparament, le serveur qui les hebergeaient est à vendre (domaine), et donc forcement elles ne sont plus en ligne.
Publié : 18 févr. 2009 15:23
par Vulcayne
manutlr a écrit :Image
Merci pour la photo manutlr, ca va m'aider pas mal! :thumbleft:
Publié : 18 févr. 2009 16:14
la modif en question doit correspondre à l'échange d'un disque lisse de 1.6 mm par un disque lisse de 2 mm a mon avis :drunken:
Publié : 18 févr. 2009 18:31
par Vulcayne
Bon apparament la modif est le remplacement de 4 disques garnis, 8 disques lisses, les baques et autres rondelles, la noix, l'ecrou et les ressorts.
Cette opperation coute 151.47 euro ttc chez suzuki.
Finalement, je prefere mettre un embrayage de tlr d'occasion.
Sinon pour les joints j'ai commandé tous ceux de la pompe à eau comme indiqué sur le schema. :thumbleft:
Publié : 18 févr. 2009 21:22
par coyote1000s
Vulcayne a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Va voir sur mon site il y a la doc :bounce:
Publié : 19 févr. 2009 09:01
par cyril sniper
Vulcayne a écrit :Bon apparament la modif est le remplacement de 4 disques garnis, 8 disques lisses, les baques et autres rondelles, la noix, l'ecrou et les ressorts.
Si tu as un TLS 97 (embrayage 5 ressorts)à tu va etre obligé d'usiner légèrement le carter pour qu'il passe propre...pense à commander le joint qui va bien en même , de toute façon si tu fait ta pompe à eau il te le faut alors attens d'avoir toutes les pièces pour tout faire d'un coup :cyp:
Publié : 19 févr. 2009 09:18
je vais refaire les photo des que je peux sur un carter de rab' :)
Publié : 19 févr. 2009 17:44
par Vulcayne
coyote1000s a écrit : Va voir sur mon site il y a la doc :bounce:
Merci, email envoyé egalement! :wink:
Publié : 19 févr. 2009 17:45
par Vulcayne
cyril sniper a écrit :Si tu as un TLS 97 (embrayage 5 ressorts)à tu va etre obligé d'usiner légèrement le carter pour qu'il passe propre...pense à commander le joint qui va bien en même , de toute façon si tu fait ta pompe à eau il te le faut alors attens d'avoir toutes les pièces pour tout faire d'un coup :cyp:
Oui, sauf si je met le carter du TLR avec! :thumbleft:
Publié : 19 févr. 2009 17:46
par Vulcayne
williamTLS a écrit :je vais refaire les photo des que je peux sur un carter de rab' :)
Merci c'est sympa! :bounce:
Publié : 19 févr. 2009 18:09
par simbaracing
euh.... c'est quoi votre histoire de fuites sur la pompe à eau ???
c'est connu sur le TL ???
Moi, pour l'instant pas de pb, mais je commence à baliser avec votre histoire !!!
qui peut en dire plus là dessus !!
Publié : 19 févr. 2009 18:17
par Vulcayne
Et bien avec le temps (et les kms sans doutes), si certains joints de la pompe a eau ne sont pas changer, il y a donc le risque probable de fuite au niveau du petit trou qui est situé sous la vis de purge de la pompe.
En ce moment c'est l'hiver, heuresement car ca chauffe pas trop comme ca, mais faut le surveiller quand meme! :wink:
