salut,
a votre avis peut on monter autre chose que les amortisseur prevu pour les tls ( emc olhins ect....)
si quelqu'un la deja fait avec quel model d'amortisseur ou de moto ?
et quel sont les entraxes detendu sur un emc ou olhins.
merci.
amortisseur tls
Re: amortisseur tls
certain monte un CBR600 F2 (?) mais .... c'est pas simple, et il faut finir par changer le ressort et refaire l'hydraulique....
Autant mettre quelque chose qui est fait pour .... au final le prix revient facilement a un EMC voir un ohlins entre l'usinage des pattes, la préparation de l'amortisseur, le ressort et le temps passé
Sinon, la longueur libre est de 280 mm pour le Ohlins
Re: amortisseur tls
merci pour toutes c'est infos , je crois que je vais attendre d'avoir les finances pour acheter l'amortisseur qui va bien.
Re: amortisseur tls
encore une petite question , peut on monter un olhins de 97/98 sur un 99.
quel est la difference ?
Dragon
- 27 - grosse déprime
- département : Autre
- Moto(s) : .
Re: amortisseur tls
ouibaluge a écrit :encore une petite question , peut on monter un olhins de 97/98 sur un 99.
aucune
D'autres réponses aussi faciles
Re: amortisseur tls
si si , il y en a une : l"entretoise qui se place sur la fixation supérieure est différente
le diametre exterieur est inferieur apres 98 pour laisser passer la fixation de reservoir, elle se reconnait parce qu'elle est anodisé bleue.... c'est booooooooo
bref les deux se montent avec un poil d'ajustement
