couvercle de carter d'embrayage voilé avec fuite d'huile
Publié : 07 mars 2009 11:35
par xav43
Avez vous eu des problémes de couvercle de carter d'embrayage voilé avec fuite d'huile ?
Comment avez vous régler le probleme à part acheter du neuf ?
Le carter de tls est il le même que le Tlr
Re: couvercle de carter d'embrayage voilé avec fuite d'huile
Publié : 07 mars 2009 14:23
par Jean
Patte a joint qualité OR (résiste aux vibration et à l'huile...et permet de compenser le voile) en tube dans toute les grandes surfaces...
Publié : 07 mars 2009 15:35
par Dragon
BONJOUR !
Bienvenue, deuz :mrgreen:
Publié : 07 mars 2009 17:22
par Boule
salut
troiz
:D :D
Publié : 07 mars 2009 18:56
par xav43
Merci je vais essayer la pate à joint or car la noir n'a pas tenu
Publié : 07 mars 2009 21:38
par superraff
idem pate a joint or ,je viens de le faire ,par contre j'ai quand meme mis le joint d'origine aussi
Publié : 08 mars 2009 01:24
par xav43
C"est donc u problème récurent sur les TL ?
Publié : 08 mars 2009 11:01
par Jean
superraff a écrit :idem pate a joint or ,je viens de le faire ,par contre j'ai quand meme mis le joint d'origine aussi
biensur
par Jean
xav43 a écrit :C"est donc u problème récurent sur les TL ?
Yes
Publié : 09 mars 2009 21:27
par xav43
Est ce que la pate à joint or est la loctite Cuivre ?
Publié : 11 mars 2009 20:10
par xav43
Je vous remercie car mon garagiste voulais me faire changer le couvercle 109€ car la pate noir ne tenais pas J'ai acheté et mis de la loctite cuivre dans la gorge de joint thorique et sur apres une nuit de séchage niquel j'espère qu'avec la chaleur et la mise en pression cela tiendra .
Encore merci
Publié : 11 mars 2009 20:28
c'est un soucis connu sur les TL,soit tu achetes un beau carter alu grace à dragon,soit tu place la pate à joint dans la gorge du joint (sur le carter plastique)puis le joint par dessus et enfin un film de pate sur la carter alu
Publié : 11 mars 2009 20:31
par Jean
xav43 a écrit :Je vous remercie car mon garagiste voulais me faire changer le couvercle 109€ car la pate noir ne tenais pas J'ai acheté et mis de la loctite cuivre dans la gorge de joint thorique et sur apres une nuit de séchage niquel j'espère qu'avec la chaleur et la mise en pression cela tiendra .
Encore merci
Ravis d'avoir pu te rendre service...il y a six ans c'est moi qui posait la même question pour mon TLS...la roue tourne !! :thumbleft: :thumbleft:
Publié : 11 mars 2009 23:24
par MaGaX
Tu vois ce qui t'attends Xav', dans 6 ans tu vas rouler sur un aspirateur !!! :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 12 mars 2009 15:28
par xav43
c'est une moto trés agréable à conduire avec un moteur elastique, qui à pas trop mal vieilli esthetiquement mais qui a quelques défauts de jeunesse.
Le tout et de les réglés à moindres frais et de mettre les deux mains dans le cambouis
