Joint de roulement arriére
Publié : 15 mars 2009 20:28
par Suzuk'Mat80
Bonsoir j'ai remarqué que mon joint de roulement de roue arriére coté couronne bouge il sort vers l'exterieur et je peux le rentrer a sa place a la main mais a peine roulé il ressort. Pensez vous que je peux encore rouler unpeu comme ça ou pas car j'ai une sortie de prévue ce samedi prochain.
Re: Joint de roulement arriére
Publié : 15 mars 2009 21:03
par motardsapien
Suzuk'Mat80 a écrit :Bonsoir j'ai remarqué que mon joint de roulement de roue arriére coté couronne bouge il sort vers l'exterieur et je peux le rentrer a sa place a la main mais a peine roulé il ressort. Pensez vous que je peux encore rouler unpeu comme ça ou pas car j'ai une sortie de prévue ce samedi prochain.
salut c'est un cache poussières en faite ! le mieux vire le carément et remonte comme ça , y a pas de soucis pour roulé , et aprés t'en remet un quand tu aura le temps
Publié : 15 mars 2009 21:04
par motardsapien
euh ! est ce que ton porte couronne bouge aussi ? j'éspère pas sinon ton roulement porte courronne est mort !
Publié : 16 mars 2009 13:05
par Suzuk'Mat80
je crois que la couronne bouge aussi, je regarderais ce soir et on peut rouler unpeu ou pas si c'est mort?
Publié : 16 mars 2009 13:43
par motardsapien
comme tout roulements si c'est mort ont roule pas ! le cache ce n'est pas grave , mais c'est pas normal , donc je dirait que ton roulement de courronne est sans doute mort , c'est pas cher un roulement et c'est fait facile et trés vite a remplacer ! démonte pour voir
Publié : 16 mars 2009 19:55
par Suzuk'Mat80
Effectivement ma couronne bouge, donc mon roulement doit etre mort comme tu dis, par contre pas le temps de réparer avant samedi donc obligé d'annuler la ballade de samedi
je suis dégouté
Publié : 16 mars 2009 20:58
par coyote1000s
je suis dégouté
Eh il y en a pour une demi heure de boulot, c'est pas la fin du monde!!!!!
Publié : 16 mars 2009 21:02
par motardsapien
bah oui , achète ton roulement , et fait ta balade !
Publié : 16 mars 2009 21:03
par motardsapien
c'est super facile en plus !
Publié : 16 mars 2009 21:05
par motardsapien
dommage que t'habite pas a coté de chez moi car je pouvait te prété un porte coronne avec la couronne
Publié : 18 mars 2009 10:48
par Kidur
Ou alors pour 30 € Eudes peut te débarasser de ca qu'il reste de ta brêle
Publié : 18 mars 2009 10:50
par motardsapien
Publié : 22 mars 2009 10:12
par Suzuk'Mat80
C'est bon les piéces sont commandées
Publié : 22 mars 2009 10:27
par motardsapien
pour les roulements tu pouvait en trouver aillieurs que chez suzuki !! dés l'instant que tu as la ref tu trouve ailleurs sauf le cache poussières !
Publié : 22 mars 2009 10:45
par wphil
http://www.equipmoto.fr/mediadb/catalogue-pdf/262.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
