tension batterie
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
tension batterie
Message par olivier105 » 27 mars 2009 18:57
alors dans le genre des trucs bizarres au niveau des tensions de la batterie...
J'ai l'impression que je suis en train de bouffer ma énième batterie...
je l'ai une fois de plus rechargé..
mais pour résumer...
à l'arret j'ai 12,8 V
au ralentit j'ai 13,8V
à 5000 Trs/min j'ai 13,2 / 13,5 V soit un peu moins alors que je m'attendais à avoir un peu plus :sad5:
et le truc c'est qu'au bout de quelques jours je la vide...
pour préciser j'ai une alarme.. mais qui ne m'a jamais posé de soucis... mais qui doit pomper un peu...
est-ce que mes tensions sont normales ? est-normal que ma tension descende avec le régime :sad5:
JuN!or
Moto(s) : thé hell mi l'air
Re: tension batterie
Message par JuN!or » 28 mars 2009 03:53
perso j ai eu la même chose y a pas longtemps, c était la batterie...assez de volts mais pas assez amperes :?
jejemg
département : 56
Message par jejemg » 28 mars 2009 05:41
C'est ta période au niveau méca, ou je me trompe... :? :? :?
missa.1000
Moto(s) : TL1000s et 1 dirt bike
Message par missa.1000 » 28 mars 2009 07:43
Batterie , j'ai eu exactement la meme la semaine derniere !! :cry:
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 28 mars 2009 07:57
jejemg a écrit :C'est ta période au niveau méca, ou je me trompe... :? :? :?
c'est complètement ça :angel4: :angel4: :angel4:
c'est à mon avis mon chargeur de batterie qui est pour auto qui n'est pas bon... j'ai cru comprendre que les charcheurs moto n'avaient pas le même amperage :bounce:
Message par Boule » 28 mars 2009 10:10
exact il te faaut 1 chargeur moto :D
idefix
Moto(s) : TLR 2002
Message par idefix » 28 mars 2009 21:40
Avec un chargeur de voiture tu flingue ta batterie comme tu le dis
trop d'ampérage et la batterie surchauffe :drunken: :drunken:
Moi ma batterie de 15 moi est morte , elle a pas assez servi
d'après le concessionnaire SUZUKI (retrait de permis pendant les beaux jours) 120€ a la poubelle
J'ai commandé chez e-bay 66€ ttc d'après une adresse de WPHIL
batterie au gel j'ai plus qu'a essayer demain si il fait beau :bounce: :bounce:
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 02 sept. 2009 19:37
j'y reviens... mais j'ai bel et bien l'impression que j'ai un souci avec mon régulateur... les pros de l'electronique pourrons pê confirmer... :mrgreen:
Au relentit aux bornes de la batterie j'ai 13.8 V sans feux... avec pareil...
et quand je monte à 5000 Trs en pleins phares ou autre... je tombe à 13,2 V.....
Est-ce le régulateur ?
Ma batterie est neuve ( une fois de plus :thefinger: ) mais sinon je les bouffe en un temps record je commence à en avoir ras le c.... :evil:
Message par williamTLS » 02 sept. 2009 20:42
ça peut aussi etre ton faisceau oxydé non?
vu que tu la sors sous le sel et le verglas... (oui je t'ai grillé :mrgreen: )
Message par cyril sniper » 02 sept. 2009 21:17
Les tensions me paraissent correct, j'avais relevé les mêmes à peu de chose prêt sur mon TLR.
Par contre le chargeur batterie à 3/4 ampères pour la moto elle doit pas apprécier.
Les éléments chauffe en charge et ça finit par la fliguer :|
Investi dans un chargeur qui va bien, je viens enfin d'acquérir un Optimate 4 et franchement c'est top 8)
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 03 sept. 2009 07:45
C est ce que je pensais au début. Cette batterie est neuve et a été chargée avec un chArgeur moto, ça ne vient malheureusement pas de la... Faut que je cherche encore mais je pencherais soit sur l alarme soit sur des cosses oxydées
je testerais ce soir avec le régulateur de Clara mdr
arssouille
Message par arssouille » 03 sept. 2009 08:36
tu achetes un chargeur electronique qui regule la charge et tu es tranquille
certain on la fonction maintien de charge tu laisse la batterie en charge le temps que tu veux
ca coute 50 euros
sinon cherche aussi des fuites de courant au niveau des points de massse
la corrosion et l'oxydation des contacts vide la batterie tres lentement
Message par williamTLS » 03 sept. 2009 08:44
le petit tuto que je ne retrouvais pas hier,si ça peut t'inspirer:
http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php?t=347" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 03 sept. 2009 09:21
Merci William, je vais essayer de faire la modif ces prochains jours, ça ne peut lui faire que du bien.... En parallèle je regarderais si j ai pas une fuite....
breizh'tlr
Message par breizh'tlr » 03 sept. 2009 17:23
Si tu as un régul en rab ou si tu peux t'en faire preter un echange le pour voir moi j'ai eu le meme soucis que toi et en plus de la batterie il y avait le regul!! :(
