frein ar
patrick
7- enfile son blouson
frein ar
Message par patrick » 07 avr. 2009 18:31
Salut à tous , j'ai remplacé mon bocal de frein ar et depuis impossible de remettre mon circuit en pression.J'ai tout éssayé, l'étrier plus haut que le maitre cylindre ou plus bas rien à faire ,si vous avez une solution je suis preneur car ça commence à me prendre la tête grave.Merci d'avance.A+
Pas plus vite qu'a fond
Re: frein ar
Message par Krusty » 07 avr. 2009 18:53
patrick a écrit :Salut à tous , j'ai remplacé mon bocal de frein ar et depuis impossible de remettre mon circuit en pression.J'ai tout éssayé, l'étrier plus haut que le maitre cylindre ou plus bas rien à faire ,si vous avez une solution je suis preneur car ça commence à me prendre la tête grave.Merci d'avance.A+
J'ai fait l'avant et l'arrière ce week-end, et la purge du frein arrière est plus longue à faire que pour l'avant, pourquoi, alors là, seul notre grand gourou Goeland_ saura nous dire je pense... :?
Je ne me suis pas embêté à lever l'étrier, j'ai tout laissé en place.
Il faut s'armer de patience, et pomper avec le levier de frein arrière plusieurs fois successivement avant de le laisser en compression en bas, purger l'air par la vis de purge la plus éloignée, c'est à dire côté roue, refermer la vis de purge, re-pomper et ré-effectuer la purge par cette même vis jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air. Ensuite effectuer la même opération avec la vis opposée sur l'étrier.
Personnellement, j'ai effectué la purge par les deux vis deux fois de suite pour être certain d'avoir tout purgé correctement.
Si tu as un problème, n'hésite pas :wink:
