Vis d'étrier plus longues? [Fourche de gex inside]
Publié : 26 avr. 2009 09:36
par Ducat'
Bon je revient vers vous (mais ce coup ci je reste plus longtemps, le boulot ça va 5 min mais il j'en ai marre
) car je recherche un petit truc (plutot deux)
j'ai donc récupéré une fourche de gex 750 2004 avec ses étriers et axe de roue à monter sur mon magnifique TL street....
soucis, je garde ma roue avant de TL. Mes disques sont en 320, pour 300mm sur le gex...
Alors où trouver des vis plus longues? Je pense me faire faire deux petites entretoises ainsi que deux bagues pour le té inférieur (fourche plus fine que d'origine au niveau de ce dernier)
merci de votre aide
Re: Vis d'étrier plus longues? [Fourche de gex inside]
Publié : 26 avr. 2009 10:24
il te faut des vis de 70 mm de long en 10 de diam et un filetage de 125 (non standart)
les vis de GSXR600K6 se montent sans problème
par contre il faudra surement que tu prévois une entretoise entre disques et jantes de TL (2 mm mais à vérifier)
Publié : 26 avr. 2009 10:53
par Ducat'
a ben merde j'avait oublié que la mouette était aussi calée
donc des vis de gex 600 k6 avec deux entretoises et c'est bon?
pour les entretoises disques je comprends pas trop....en gros des rondelles de 2mm (à vérifier donc) entre le disque et la jante, au niveau de chaque vis de fixation du disque, j'ai bon?
merci beaucoup, toujours aussi efficace
Publié : 26 avr. 2009 11:30
vaudrait mieux une grosse rondelle avec 5 trous pour les vis...
tu vois a quoi je pense ?
Publié : 26 avr. 2009 11:53
par Ducat'
oui je voit mais ça risque de faire moche et surtout, faut la faire cte couronne!!!
et là, je voit pas........
mais bon, dans l'absolu je voit maintenant ce qu'il faut donc après on verra sur place comment c'est foutu
merci bien monsieur goeland, reste plus qu'à trouver un gars pour me tourner mes deux entretoises et mes bagues de té inf à pas cher
Publié : 02 mai 2009 16:39
par Eudes
A vérifier pour la longueur des vis.
Et comme te l'a dit Goeland, il te faut une entretoise entre la disque et la jante.
Attention aux étriers que tu utilises (kawa ou suz), la taille des entretoises risque de varier.
Publié : 02 mai 2009 21:47
par Dragon
Eudes a écrit :Attention aux étriers que tu utilises (kawa ou suz), la taille des entretoises risque de varier.
Etriers suz
