Voilà, sur mon nouveau compteur Koso, j'ai un capteur livré avec pour la température d'eau. Est ce qu'a votre avis, je peux le mettre à la place de celui du TL? En gros et ce que le tl peux fonctionner sans son capteur de température d'eau?
Merci.
Capteur température d'eau
Re: Capteur température d'eau
le capteur de temperature d'eau est indispensable à l'injection!
- nrb
- département : 38
- Moto(s) : TL 1000 S
C'est à dire ? L'injection varie en fonction de la température de l'eau ?williamTLS a écrit :le capteur de temperature d'eau est indispensable à l'injection!
Merci pour l'info en tous cas.
- nrb
- département : 38
Ok, j'ai trouvé la réponse :
Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur est basse, la durée d'injection (volume) est augmentée.
effectivement le capteur sert au a l'affichage mais aussi a l'injection donc pas toucher !!!
il faut que tu te piques sur une durite ou ailleurs (il existe des adaptateurs pour les durites dans les magasins de kart ou chez alfano)
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
bin oui 1 truc comme ça
http://www.xtrembike.fr/product_info.ph ... cts_id=392" onclick="window.open(this.href);return false;
voila 26mm pour le tl
- nrb
- département : 38
Merci les gars pour les infos
http://www.megamos-racing.fr/catalogue_437_Acc" onclick="window.open(this.href);return false;éssoires%20Compteurs
Oui, je voulais commander chez eux mais ils n'ont pas l'adaptateur pour le capteur de température d'huile. Du coup j'ai commandé ici :Boule a écrit :bin oui 1 truc comme ça
- Boule
tu raccorde cette pieces sur la durite du cote gauche et tu la raccorde en
dessous de la boite a air (comme ça on la voie pas)
tu vas le visser ou ton adaptateur pour ta sonde d'huile
et ta sonde fait quel diamètre (et pas)
Moi j'ai percé et taraudé (m10 /100 pour la sonde de température de mon alfano) la vis du raccord de la durite d’huile (celle avant le radiateur) et ca marche impec.
Par contre la température est montée à 102 degrés alors qu’il faisait une vingtaine de degrés dehors. Je n’imagine même pas lorsqu’il ferra 30.
