1000 tls "cafe racer" ou pas
maclegros
Moto(s) : tls
Message par maclegros » 27 juin 2009 18:53
nombreuses pièces changées comme ;
commandes reculées
amortisseur arrière emc ( pas de rotary)
etriers 6 pistons
tout consommables
joints spy
plaquettes av ar
vidange filtre
filtre a air & bougies
purge frein
pneu arrière nieuf ( pas sur les photos suivantes , je referais des photos plus récentes bientôt également )
peinture "old school "
etc....
je la laisse d'abord en cafra , je vois pour faire le carénage avant ( ah oui évidemment j'ai tout l'avant de l'origine )
je la remonterais sans doute en tl classique si dans cette version là
elle n'accroche pas
bon c'est une sacré chignole quand même , je me suis fait un périple y'a peu d'environ 1000 bornes , bah un régal
le bi c'est chouette c'est gras en bas , t'as l'impression d'être assis sur un élastique et c'est suffisament souple et coupleux pour être rassurant dans les virolos
le soucis c'est que c'est comme pour la troumph , c'est pas possible pour ma femme de m'accompagner avec ses épaules en mousse ( désolé mon coeur )
et donc le laîs est le même je me sépare du tl pour partir au trail
et profiter enfin de la bécane avec ma moitié
c'est un modèle 2000 ( pas ma femme ...)
56000 km
100 ch
( ça suffit , sinon faut malencontreusement couper un fil par inadvertance pour avoir 127 , mais chuuuut c'est pô bien et en cas de carton t'as tout dans le c...)
3000 € ( côte centrale envrion 3600€)
merci de votre attention
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Re: 1000 tls "cafe racer" ou pas
Message par JCtwin » 27 juin 2009 23:00
bonne vente...
par contre pour la mise en conformité européenne, déjà le fil n'a rien à voir, de plus pour être sur du modèle de ta bécane, c'est surtout le début du numéro de série qui compte (js1ag3 ou js1ag2), ça fera toute la différence ( et pas que pour ça d'ailleurs !)
Pour l'esthétique, l'important c'est que ça te plaise à toi, quand c'est la tienne, pour la revente, la perso, je sais pas si ça va aider la moto repeinte de partout (cadre, pot, échappement..)
au fait tu n'as pas mis en photo, mais tu as bien l'araignée supérieure ?
voilà, comme je le disais... bonne vente quand même !
edit : viewtopic.php?f=11&t=12511&p=253272#p253272" onclick="window.open(this.href);return false;
Je comprend mieux !
alors pour l'année c'est bon c'est bien un js1ag3 ( ou alors tout a été changé !)
donc la mise en conformité aux normes européennes, c'est le changement des pipes d'admission. ( tant mieux c'est plus facile a vente un 99/00/01)
Par contre, en réaction au 1er post, j'ai vu que tu avais changé les étriers, mais pas le maitre cylindre... tu te fais pas des frayeurs ? le mc de 14 est juste avec des 6 pistons.
t'attaquais toi ?
maclegros
Moto(s) : tls
Message par maclegros » 28 juin 2009 09:34
je pensais pas que les pipes d'admissions étaient à changer
merci pour l'info , je rectifierais
pour le maître cylindre ça le fait bien , au contraire c'est bien progressif
et j'ai bien sur l'araignée et les quelques bouts qui manquent sur la photo
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 28 juin 2009 16:13
à changer ou à retailler :)
le soucis du pa14 avec des 6 pistons c'est que quand ça dilate un peu (en attaque) c'est tellement progressif que tu touche la pognée de gaz avant de bloquer :D
t'attaquais toi ?
Message par williamTLS » 28 juin 2009 16:49
pi les durits doivent aider! :roll:
assez bizarre comme niveau de "prepa",je suis specialement fan du bouchon de reservoir peint :cyp:
maclegros
Moto(s) : tls
Message par maclegros » 17 juil. 2009 17:46
et maintenant revoilà le tl en "s"
http://www.dailymotion.com/maclegros1/video/16585006" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par williamTLS » 17 juil. 2009 20:36
T'as pas un probleme de ralenti ? :angel4:
maclegros
Moto(s) : tls
Message par maclegros » 19 juil. 2009 11:43
plus de problème de ralenti
la synchro papillon a été + que bénéfique
le remontage en "s" aussi j'ai roulé hier et elle envoie du très très gros
comme quoi l'air forcé c'est pas du pipo
maclegros
Moto(s) : tls
Message par maclegros » 24 juil. 2009 17:06
up up up
les beaux jours arrivent !!
