Centrage roue arrière tls
mat7r
4- enfile ses bottes
Moto(s) : tl1000s
Message par mat7r » 08 juil. 2009 09:09
Salut à tous, j'ai mon pneu arrière qui vient frotter sur ma chaine :(
J'utilise bien pourtant les petites graduations pour ajuster le centrage ... mais malgré cela çà vient rapper le flan du pneu.
J'ai essayé au pied à coulisse mais je vois pas trop comment faire !
Merci par avance.
Re: Centrage roue arrière tls
Message par williamTLS » 08 juil. 2009 13:12
peut etre au pied a coulisse à "jauge",tu poses le bas du pied sur les extremités du BO puis tu pousses la jauge jusqu'aux tendeurs/supports d'axe de roue et tu compares,enfin je fais comme ça dans le doute :|
manutlr
département : 09
Moto(s) : Rc8 R 2009
Message par manutlr » 08 juil. 2009 14:29
moi je fais avec un reglet par rapport a la fin du bras oscillant !
Message par remi69 » 08 juil. 2009 15:13
manutlr a écrit :moi je fais avec un reglet par rapport a la fin du bras oscillant !
+1
Message par motardsapien » 08 juil. 2009 17:32
monte en 180 et c'est réglé ! mais ça l'a toujours fait sur TLS :)
arssouille
Message par arssouille » 08 juil. 2009 20:17
j'ai du 190 et c'est loin de toucher le kit chaine, tu dois avoir un probleme qqe part
Message par goeland_ » 08 juil. 2009 20:42
si tu as du 190 en dunlop, la chaine est proche.. sinon c'est peut etre une inversion des entretoises
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 09 juil. 2009 09:24
goeland_ a écrit :si tu as du 190 en dunlop, la chaine est proche.. sinon c'est peut etre une inversion des entretoises
Pour avoir monté du dunlop ,en effet le 190 mesure en fait 200 :!: mais sur ma machine,il ne touchais pas la chaine (par contre le léche roue .... :3some: )
Comme dit goeland peut etre une inversion d'entretoises, si c'est le cas, tu dois avoir un sérieux désaxage entre le pignon et la couronne :?
Plan de montage roue arriére (merci coyote :wink: )
La mécanique est ton ennemie.
mat7r
Moto(s) : tl1000s
Message par mat7r » 10 juil. 2009 18:07
Salut à tous, merci pour vos réponses.
Je vérifie tout çà ce soir. 8)
flo103
département : 28
Moto(s) : speed3 et SVS (01)
Message par flo103 » 10 juil. 2009 23:25
Salut!
Moi aussi j'ai le meme probleme depuis que j'ai changé mon pneu. Un D207...
J'avais vérifié le centrage mais j'ai pas pensé au coup des entretoises.
moi aussi vé regarder.
