OBELIX
- 8- pret à sortir
Message
par OBELIX » 06 mars 2005 17:57
Salut z'a tous
je suis en train de démonter la carter embrayage pour changement des joints.Après avoir démonté le cache pompe à eau la "turbine" est retenu par un écrou central. Après dépose de ce dernier impossible d'enlever la "turbine"!! Y a t-il une astuce car pour enlever le carter complet il faut impérativement virer la turbine...et comme j'ai pas de docs je fais appel à ceux qui ont déjà fait....
Le joint de carter d'embrayage que j'ai acheté est une "seconde génération" a priori ca ne devrait plus fuir..il est plus épais que les joints d'origine..
Merci à vous de vos conseils
Crunchy
Message
par Crunchy » 06 mars 2005 21:09
un ptit tour sur le site de coyote devrait t'aider
MaGaX
- département : 44
- Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message
par MaGaX » 07 mars 2005 17:32
A priori, elle doit etre un peu grippé car normalement, ca vient tout seul...
Rien de plus a enlevé !
OBELIX
- 8- pret à sortir
Message
par OBELIX » 07 mars 2005 21:19
c'est bien ce que je pensais...car coup de bol a midi je croise un mec en TLS a PARIS NORD 2 bien sûr on tape la discute et là il me dit : moi j'ai ce qu'il te faut le manuel d'atelier sur CD je te le repompe cet après midi et si tu veux tu passes ce soir on boit un coup et je te le refile...banco ni une ni deux j'ai donc récupéré le CD et au voit bien sur l"éclaté qu'il n'y a pas d'autres pièces donc je vais essayer de faire un peu levier avec un tournevis et un chiffon sans abimer le carter....je vous tiens au parfum...Merci quand même...
c'est cool d'avoir le CD.
Message
par Jean » 08 mars 2005 11:59
j'ai eu le meme probleme il faut chauffer la tubine car elle si grippe super costaud !!!!
Taillades
Message
par Taillades » 08 mars 2005 21:25
Il est en français le manuel d'atelier que tu as récupéré sur CD ?
OBELIX
- 8- pret à sortir
Message
par OBELIX » 08 mars 2005 22:17
Désolé pour le CD mais il faut ENGLISH SPOKEN AND UNDERSTANDING...
mat83
Message
par mat83 » 10 mars 2005 18:11
Pourrais-tu le mettre sur la mule pour nous en faire tous profiter???
OBELIX
- 8- pret à sortir
Message
par OBELIX » 14 mars 2005 09:16
Bon c'est une grosse prise de tête le démontage de cette turbine..après avoir chauffé = rien. après avoir shooté" au WD 40 et laissé bien reposé= rien....même pas 1 mm de jeu rien à faire...j'ai rechauffé reWD40 laissé baigné dans le WD40 tout le week end et hier soir j'ai réessayer = rien du tout peanuts...ca veux pas bouger...donc j'ai essayé de faire levier des 2 côtés rien a faire....j'ai donc délicatement mis un chiffon entre les ailettes et avec un tournevis rentré un tout petit peu en force j'ai tiré,bougé de gauche à droite...rien...et puis C A T A S T R O P H E ...UNE AILETTE de la turbine a pétée...donc la je me suis pas gratter..chiffon + clé à griffe et j'en ai chié il a fallut quand mêm taper sur la clé à griffe avec un marteau pour sortit cette saloperie...SOUDE par la rouille c'était....je me demande si cela avait été démonté un jour ce truc là...donc maintenant je vais m'atteler a chercher une "turbine" de pompe à eau ou au pire aller j'en achèterais une neuve...Si il y en a qui se lançent là dedans bon courage et faites gaffe c'est quand même galère...
- redevient un vrai motard
Message
par cyril sniper » 14 mars 2005 09:20
Merde pas cool
Defois la mecanique nous reserve des surprises "innatendues" et c'est dans ces moments que l'on se dit :"tain merde j'aurais refiler ça au mécano..."
Pour tes recherches de pompes à eau tu devrais peut etre pouvoir en trouver une d'occaz....
j'ouvre l'oeil si je vois ça trainer quelque part
OBELIX
- 8- pret à sortir
Message
par OBELIX » 14 mars 2005 11:29
Oui Cyril la mécanique ca réserve des surprises quelquefois...
je me demande comment un mécano l'aurait sorti ce truc là..pourtant je suis pas manchot j'ai assez de force et je te garantie que ca bougeait pas.
Po grave...c'est en forgeant...etc...
neozerabbit
Message
par neozerabbit » 14 mars 2005 19:53
Une pompte à haut mieux vaut l'acheter neuve c'est pas ce qui coute le plus cher. Et une pompe à eau d'occaze moi j'aurais pas confiance car non utilisé sa s'abime
Neo
Message
par leglaude » 15 mars 2005 10:21
+1 ! c'est pas le genre de truc à acheter d'occase ça !
