Problème de RPM
DAN_TL
Moto(s) : Tl1000S 1997
Problème de RPM
Message par DAN_TL » 25 juil. 2009 15:39
Bonjour a tous!!!
J'ai un problème avec mon TL1000s 1997.
Lorsque j'Arrive a 6500rpm jusqu'a 10 500rpm surtout en 1,2,3,4 et que je mes les gaz bien au fond. Le moteur monte très lentement en RPM et des fois pas du tous. Il suffit que je lache les gaz un petit peu pour tous redevienne normal.
Est ce quelq'un a déja vu ça?
Pouvez vous m'éclairé?
Merci et bonne journée a tous!!!
leGreg
Re: Problème de RPM
Message par leGreg » 25 juil. 2009 18:17
DAN_TL a écrit : Pouvez vous m'éclairé?
bien sur !!!!
au choix
pas de quoi
dsl :cyp:
:reindeer:
DAN_TL
Re: Problème de RPM
Message par DAN_TL » 25 juil. 2009 22:02
Pas vraiment la réponse que j'aurais aimé mais merci!!!
Est ce qu'il y a d'autre personne qui on eu se problème?
Est ce que ça peut-être les cables de poigné a gaz?
Est ce que ça peut-être le TPS?
Par quoi commencer?
Merci!!!
Re: Problème de RPM
Message par goeland_ » 26 juil. 2009 19:56
c'est vraiment bizarre
es tu Ok sur les réglages de bases : soupapes, synchro, filtre à essence, TPS
ou un truc tout bete : ta poignée de gaz en caoutchouc qui tourne sur le tube en plastique ??? on sait jamais :wink:
DAN_TL
Re: Problème de RPM
Message par DAN_TL » 27 juil. 2009 00:59
goeland_ a écrit :c'est vraiment bizarre
Je vais faire une vérification complète Lundi. Mais je sais pas vraiement ou chercher!!!! C'est un problème que personne n'as eu.
manutlr
département : 09
Moto(s) : Rc8 R 2009
Re: Problème de RPM
Message par manutlr » 27 juil. 2009 12:33
moi je dirai que les problémes de pertes de puissances sont du a un encrassement du cicuit d'injection (crépine filtre a essence )
