OUUUps problème
Publié : 27 août 2009 14:03
par attila
En essayant de refaire ma tension d'embrayage au niveau inférieur sur le tls, j'ai tr
op resserrer la petit vis jaune où il y a le contre écrou. Il en résulte que la tige qui va à l'intérieur du moteur s'est peut être un peu trop enfoncé... mantenant que je repositionne le tout...je n'ai plus du tout d'embrayage.... :( :( :(
Help...
Re: OUUUps problème
Publié : 27 août 2009 15:37
par MaGaX
Normal si tu as trop tourné la petite vis, tu es toujours un peu débrayer.
Redémonte ton cache, désserre l'écrou et la vis, resserre doucement la vis, quand tu sens que tu es au contact (petite résistance pour visser), tu désseres d'un 1/4 de tour (voir un demi pour être sur) et tout en maintenant la vis, tu resserres l'écrou.
Surtout ne roule pas comme ca, tu vas flinguer ton embrayage.
Re: OUUUps problème
Publié : 27 août 2009 15:47
par attila
J'ai fait comme tu m'as dit, et en fait ça continue. quelque chose à l'intérieur du moteur. J'ai démonté de l'autre côté, et le premier disque est ressorti.. J'ai l'impression que la petite tige est venue trop appuyé sur quelque chose à l'intérieur. Résultat elle reste en permanence embrayé.
Re: OUUUps problème
Publié : 27 août 2009 18:52
c'est tres bizarre ...
essaye de remonter l'embrayage propre puis apres le mécanisme en desserant soigneusement la vis avant puis reréglage ?
Re: OUUUps problème
Publié : 02 sept. 2009 18:34
par attila
Bon, ben la moto est au garage. Verdict:
- Disques bleus sous la côte, (d'où mes vitesses dures à passer.)
Donc, je refais l'embrayage.
Suite des évènements:
Les disques sont neufs, la biellettes d'embrayage changée. La deuxième tige intérieure n'a rien. Toutes les pièces ne présentent aucune déformation. Démarrage de la moto...toujours pareil...
La première tige, celle qui est à gauche du moteur et qui ressort normalement un peu s'enfonce toujours de 5 millimètres de trop...résultat, trop d'"embrayage, comme si il restait coincé.
Qui à des idées?
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 08:22
par attila
Y'a t'il une autre pièce qui aurait pu se déformer?
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 08:37
par le mulk
tu as bien dessérré comme ils t ont dit??
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 11:26
par attila
Oui. En fait c'est ma tige à gauche qui s'enfonce de presque 1 cm en trop.
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 12:16
alors là, je suis sec .... :|
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 16:34
par raeg
attila a écrit :Oui. En fait c'est ma tige à gauche qui s'enfonce de presque 1 cm en trop.
Peut-etre la butée qui est hs .... ou la tige tordue :?
essai de sortir la tige de commande pour voir son état ....(elle dois sortir simplement en tirant dessus). :?
Si tu a des photos du moteur carters démonté, ça peu nous aider. :wink:
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 16:40
par raeg
attila a écrit :J'ai fait comme tu m'as dit, et en fait ça continue. quelque chose à l'intérieur du moteur. J'ai démonté de l'autre côté, et le premier disque est ressorti.. J'ai l'impression que la petite tige est venue trop appuyé sur quelque chose à l'intérieur. Résultat elle reste en permanence embrayé.
Tu veux dire débrayé ?
débrayé= vitesse enclanchée, moto a l'arret
embrayé= vitesse enclanchée, moto qui roule
excuse moi de ces précisions de base, mais pour essayer de comprendre ton probléme il faut bien étre d'accord sur ce qui ce passe :wink: .
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 17:49
par raeg
Voici l'éclaté de l'embrayage (merci coyote :wink: ) avec de noté la buttée et les tiges:
Si ça peut t'aider .... :?
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 18:05
par attila
Alors, voilà:
La deuxième tige (celle avec les butées) est bonne.
Pour le symptôme, ça donne ça: moteur allumé, les vitesses passent sans avoir à toucher l'embrayage, elle patine...et ne cale pas.
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 18:24
par raeg
Démonte ton récepteur et essai de passer une vitesse moteur en marche.
si la moto cale, c'est le récepteur . Sinon ce sont les tiges , la butée ou la cloche qui a des encoches d'usure.... :roll:
Re: OUUUps problème
Publié : 19 sept. 2009 18:44
par attila
MOn mécano m'a parlé d'un carter que j'aurai foutu en l'air...
