POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 16:54
par xso
salut,
je post suite à un truc que j'ai remarqué dernièrement sur mon TLS.
lorsque je relache les gaz, ou que je débraye ( et donc, que le moteur chute brutalement de régime ), j'ai un retour à l'échappement, un gros POMMMM, pas des pétarades comme peuvent en avoir les bécanes mal réglées, juste une seule grosse explosion à chaque fois. Ca me fait ca depuis quelques jours seulement, j'ai par contre l'impression que ca le fait de plus en plus souvent. ceci dit, aucun probleme à signaler, tout le reste se comporte toujours normalement.
j'imagine que les caïds d'ici ( et les autres, pourquoi pas ) auront une idée du truc.
a+
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 17:00
par Eudes
Joint de collecteur arrière HS. Pièce n°6 sur le schéma ci-dessous.
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 18:44
par xso
et bien, il n'aura pas fallu longtemps pour avoir la solution !! merci eudes !!
tout simplement un joint... fallait bien que ca m'arrive, je l'avais pas encore eu ce probleme la .
il existe en adaptable ce joint? ou c'est vraiment spécifique? et puis, chiant à changer ? d'ailleurs tu me dis piece n° 6 et tu entoures la n°3...mystere!
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 18:57
par olivier105
régulièrement il s'agit effectivement du joint de collecteur du cylindre arrière....
Tu peux y accéder sans tout démonter mais c'est un peu la misère et faut avoir des mains élastiques...
Le plus simple est de mettre la moto sur béquille d'attelier... virer la roue arrière.... éventuellement l'amorto ( pas obligatoire mais peut être l'occasion de mettre un bitubo
) et là on a tout la place désirée pour bricoler et virer le collecteur ..
c'est une pièce spécifique à quelques euros.... j'ai le même problème depuis le début de l'année... quand j'aurais le courrage je le ferais aussi....
d'un autre coté... c'est marrant quand tu décélère... brooooooooooooooooooooo.....OUOUUMMMPOOOPOOOM
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 19:16
joint N°6
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 19:17
par xso
olivier105 a écrit : pas obligatoire mais peut être l'occasion de mettre un bitubo
super je l'ai déjà !!!!
voila qui va tout faciliter !!
en plus j'suis bien de ton avis, super sympa ce son
merci william
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 20:09
par bandit8012
mais ca dois pas etre sympas pour les soupapes
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 20:47
par xso
oui elle sont douillettes...les pauvres
Re: POMMMM!!
Publié : 04 sept. 2009 21:19
par olivier105
c'est sûr pour les soupapes elles souffrent un peu plus... mais bon... quelques mois comme ça c'est pas la mort du moteur...
J'ai eu un 1300 XJR qui l'a fait des années et le fait encore .... et pourtant il sort toujours ses 135 Cv
Re: POMMMM!!
Publié : 05 sept. 2009 08:33
par jejemg
J'ai eu ce problème de fuite sur le collecteur (c'était le cas de pas mal de monde à l'époque d'ailleurs, je crois).
Je trouvais ça pénible, on se fait tout de suite remarquer alors qu'on veut juste passer sans se faire voir (quoique j'avais les silencieux Arrows à ce moment
Re: POMMMM!!
Publié : 05 sept. 2009 08:41
par bandit8012
jejemg a écrit : (quoique j'avais les silencieux Arrows à ce moment
pas vraiment silencieux
Re: POMMMM!!
Publié : 05 sept. 2009 08:42
par LAURENT276
je viens de le changer, un peu galere pour resserer le collier sans enlever la roue mais c'est faisable en enlevant la platine repose-pied, selecteur, avec un petit cliquet et une douille longue et beaucoup de patiente.
et le joint, en espece de carbone tressé coûte 14€ chez suz
Re: POMMMM!!
Publié : 05 sept. 2009 09:18
par jejemg
Ah la douce musique des Arrows
