Power commander 2 et 3
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 06 sept. 2009 20:39
Resalut, je sais je pose beaucoup de question! quelle sont les difference entre ces deux boitier ? et y a t il plusieur ref sur le tlr car j' ai trouvé un power commander 2 mais il ne serait que pour les 2000/2002.
lafleche
département : 79
Moto(s) : TLS Street
Re: Power commander 2 et 3
Message par lafleche » 07 sept. 2009 09:59
Le power commander II est en port com et le power commander III en port USB.
De retour en TLS !!!
matbes
département : 27
Message par matbes » 07 sept. 2009 10:45
Et au niveaudes branchements sur le faisceaux, y a t il des difference entre un 98 et un 2000 ?
Message par goeland_ » 07 sept. 2009 10:56
fonction "recherche" c'est un sujet régulièrement abordé
qu'il soit USB ou série ne change pas grand chose, c'est juste la communication
le PC3 est plus précis (réglage par pas de 250 trs/min ald de 500 pour le PC2) par contre si tu ne passes pas un mitobanc pour un réglage correspondant à ta moto, avec sa configuration et ses particularités, ca ne sert a rien...
de plus ils ont beaucoup de problème de fiabilité avec PC3 aux US, je conseille donc un achat en France avec une vraie garantie
ce sont les memes pour tous les TLR, par contre différent pour le S
matbes
département : 27
Message par matbes » 07 sept. 2009 12:46
Salut, merci de vos reponse. Donc si je comprend bien dans tous les cas il faut paser par la case mitobanc de reglage. A combien peut on estimer le cout d'une telle operation?
