embrayage qui patine TLR, sniff
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
salut, bon j'ai roulé toute l'apres-midi et apres avoir bien arsouillé avec des potes j'ai mon embrayage qui c'est mis a patiné sur la fin de journé, ils patine sur le couple (enfin quand je mets gazz), on c'est arrété chez un pote puis 1/4 d'heurs apres on repart puis l'embrayage patine bien moin mais patine encore, c'est bizarre, il a que 17000 km, est-ce les disques??? a l'aide
- Ptit Dave
- Moto(s) : TL1000R
500CB
KTM Super Duke - Localisation : Plomodiern (29)
Salut
Moi aussi j'ai eu un souci d'embrayage avec mon TLR vers 25000Km, et comme toi, quand j'ouvré en grand, ca patiné (surtout au alentour des 180Km/h). J'ai posé la question à un mecano, et il m'a changé mes ressort d'embrayage par des renforcés. (par precaution j'ai aussi changé les garniture et les disques lisses, j'ai fais passé ca sous la garanti). Depuis plus de soucis, elle a presque 80 000 Km. Mais c'est vrai que lorsqu'il fait chaud, et que le moteur et bien chaud lui aussi, ca patine un chouille, mais c'est vraiment tres rare, mais bon, dans mon cas, c'est certainement l'usure.
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
J'ai eu un problème d'embrayage qui patinais lorsque j'ai recuperer le TLR, apres chgt d'huile (ipone 10W40 remplace par castrol RS4 ) ca allais un poil mieux mais ca finissait toujours par decrocher, alors par precaution j'ai racheté disque lisse + garnis et ressort renforcé chez bihr , au demontage je me suis rendu compte qu'un des ressort du plateau n'etais quasiment plus vissé sur son support , cela creant certainement un desequilibrede pression sur les plateaux et engendrant le patinage (uniquement en 5/6 vers 4/6000 tr/min).
Bref changement de tout ça et depuis c'est nickel enfin juste qu'il a tendance à patiner un poil de temps en temps en mode grosse arsouille et uniquement en 2nde vers 9/10000 trs...
Le mieux est bien sur de demonté ton embrayage pour controler l'etat de tes disques et les changer si necessaire et changer les ressort d'origine par des renforcés (25 euros env. si je me rappel bien)....
Voilou , rien de grave mais vaut mieux se pencher dessus avant d'abimer autre chose
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
ok les gas, merci bien, moi c'est en 2 et 3 que sa le fait le plus, rien de tres grave aparament alors, pour le changement des disques et ressort je peux le fair? ou c'est chaud et il serait préférable de le fair fair par un mécano, sinon faut-il un outil spécial a un moment donné?? par contre j'ai vu que le prix des disque était pas donner, vous vous raplez de vos prix? vos mieu les prendre chez suz ou chez un revendeur style access moto ou je ne sait quoi. merci encore, super sympa
ps: je sais, sa fait beaucoup de question, dsl.
- cyril sniper
Au début je voulais monter les disques renforcé de chez bihr , mais vu qu'il ne pouvait pas me donner de délais de livraison j'ai pas eu d'autre choix que de remonté de l'origine , avec tout de meme les ressorts renforcé de chez bihr, je crois en avoir eu pour environs 150/180 le tout (disques lisses/garnis/ressorts) si ma memoire ne me fait pas défaut...
Sinon pour le changement c'est pas bien compliqué c'est juste un empilement de disque avec un ordre à respecté car ton dernier disque garni est plus epais que les autres , tout ressort tes ressort à la clef dynanometrique (c'est le mieux mais si tu as l'habitude sans ça peut aller aussi
Et franchement moi ça m'a pris en tout 3/4 H à faire tres tranquillement....
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
j'ai pas de clé dinanométrique, il y a une force a pas dépassé?? car si je le fait moi meme ce qui est tres probable et bin je vai sérer mais je serai pas quand maréter, jusqua que sa force bien. JCTWIN, crois tu vraiment que sa peut venir de l'huile car sur toute mes bécane ainsi que SV j'ai jamais eu de probleme avec cette huile.
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
sa m'emerde de changé l'huile car j'ai fait la vidange il y a meme pas 1000 km donc si je change et que sait pareil sa va me foutre les boules.
Dernière modification par joebar-69 le 14 mars 2005 16:34, modifié 1 fois.
Moi je roule en motul 300V 100%synthese et je n'est aucun soucis.Mais j'avais eu le meme prob ke toi sur mon supermot a l'époque.Et si Jctwin te di de virer ton huile ipone R4000 a mon avis c kil a surement du l'essayé et avoir le meme pb.Meme si c chiant change ton huile ca va te couter 40E et tu sera peut etre trankil après mais cela t'évite de te lancer dans les frais pour rien.
- cyril sniper
Je confirme pour l'huile ipone R4000 c'est que j'avais quand l'embrayage qui patinais , bien que le probleme vienne d'ailleurs j'avais tout de meme remarqué l'amelioration en mettant une autre huile (castrol RS4 100% synthese) qui est devnue l'huile utilisé courement
