Vidange fourche TLS
- Taillades
Vidange fourche TLS
Bonjour,
La vidange de la fourche inversée du TLS est elle facile.
Ou se trouve la vis de vidange ? (sous l'axe de roue ?)
Quelle quantité d'huile ?
Quelle viscosité.l
Comment effectuer le remplissage ?
Bref je ne sais rien !
Quelqu'un peut il m'aider ?
Quelle viscosité.l
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
Salut Taillade !
Pour faire la vidange de fourche:
-Tu dépose tes 2 tubes de fourche
-Tu dévisse le bouchon qui se trouve au sommet des tubes, là où tu régle la détente (c'est du 30, et c'est costaud a déssérer !)
-Tu vide le contenu des tubes dans un bocal, et tu pompe les tubes pour évacuer un max
-Tu remet 477ml d'huile 10W par tubes (préconisé par le constructeur)
Et puis voila !! Tu reprend la méthode inverse pour le remontage !
J'pense pas dire de conneries...
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
- Ptit Dave
- Moto(s) : TL1000R
500CB
KTM Super Duke - Localisation : Plomodiern (29)
Salut
Pour vidangé une fourche de TLR c pareil ? Il parait qu'il y a un post "vidange de fourche" mais impossible de le trouver !!!
Perso mon TLR à 80 000km, niveau tenu de route, je ne ressens rien de particulier, est ce vraiment necessaire de changer mes ressorts de fourche par des Hyperpro ? Peut-on nettoyer l'interieur des tubes et les ressorts par de l'essence ? Et enfin, peut-on eviter d'enlever les joins spy lors de la vidange ?
Excusé moi de vous assomé de questions !!!!
Merci d'avance
Merci d'avance
pour remplir au mieux la fourche et eviter les fourches "bout de bois", il vaut mieux faire le remplissage au niveau, ce qui compense un reste eventuel d'huile dans la fourche. La quantité donné par le manuel n'est qu'indicative...
Ca impose de démonter les ressorts, c'est le seul inconvénient...
elle est d'ailleurs differente avant et apres 98 pour les S
pour ptit dave :
tu changes les ressorts si tu estimes qu'ils ne vont pas bien... regarde l'enfoncement maxi de tes tubes a l'aide d'un collier rilsan sur le tube, si tu arrives en butée et que tes réglages sont au maxi (ou inversement) il faudrait pense a investir...
en general, une vidange (surtout a 80000 si ton huile est d'origine) devrait etre plus que benefique
et pas besoin de changer les spis lors de la vidange
je confirme : il faut desserrer les bouchons avant de demonter les tubes!!! sinon galere
pour ptit dave :
- Jac Sélère
- Moto(s) : A pu !!
sur doc tech 97 c'est 488ml par bras ou 100mm de niveau tube comprimé sans les ressorts.
reglage fourche :
précharge à 4,5 lignes apparentes
detente dévissée de 7/8éme de tour
compression dévissée de 7/8éme de tour
réglage rotary
précharge 180mm (longueur du ressort en place non comprimé)
détente dévissée de 2 tours
compression dévissée de 1 tour 1/8éme
ces valeurs sont les "standards"
reglage fourche :
réglage rotary
gg1000
hello les heureux possesseurs de TL.
Petite question à propos de l'huile de fourche:
mon bestiaux a 58000 km et je dois changer mes joints spi de fourhe.
Tout d'abord pour durcir la fourche que me conseillez vous comme viscosité et la marque. C'est la première fois que je le fais.
Maaarsssi à tous de m'aiguiller
met des pyjamas pour mieux se coucher
