code panne c34
Publié : 02 nov. 2009 11:15
par yannou
bonjour à tous,
je roulais en balade sur mon tlr, quand soudain le voyant FI s'alluma :shock: :shock:
j'ai réussi à rentrer chez moi; j'ai shunté la prise diagnostic et le code panne c34 c'est affiché :x :x
avez vous déjà eu ce problème ??
comment le résoudre ?
ce matin je l'ai redémaré, et la plus de défaut, la moto chauffe et au bout de 5 mn, elle tourne pas rond, fumée au pot + défaut c34 apparu
merci d'avance
Re: code panne c34
Publié : 02 nov. 2009 11:20
par b1200
cherche un peu dans le forum c'est pas compliqué quand meme :
viewtopic.php?f=18&t=14627" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: code panne c34
Publié : 02 nov. 2009 11:45
par yannou
merci, j'ai cherché
je sais que le code panne c34 est le défaut du signal d'injecteur avant
mais cela ne me dit pas comment le résoudre
Re: code panne c34
Publié : 02 nov. 2009 13:05
refere toi au manuel d'atelier...
parce que la, a moins d'avoir une connectique défaillante, c'est la m... :|
Re: code panne c34
Publié : 02 nov. 2009 21:43
par yannou
merci pour tes encouragements goeland :cry: :cry: :cry:
j'espère que c'est juste une connectique
je vais controler tout ca
Re: code panne c34
Publié : 24 nov. 2009 16:05
par yannou
j'ai enfin pris le temps de rechercher la panne suite au code panne c34
car travaux dans la maison + temps pourri en normandie
j'ai tout d'abord vérifier la résistance des injecteurs, tout est bon 14 ohms sur chaque
ensuite tension d'injecteur qui se coupe au bout de 3s, ok
mes connections sont bonnes
donc apparement cela viendrait du cdi
ce qui m'étonne c'est que le défaut n'est pas là en permanance, il y a 3 jours je tourne la clé après avoir tout rebranché, et la plus de défaut, je démarre, part faire un tour et au bout 5 kms, le défaut qui revient :evil: :evil:
avant de me mettre à la recherche d'un cdi, je voudrais être sur que ce défaut vient bien de là donc ma question est de savoir pourquoi le défaut disparait et apparait, je pensais que si ca venait du cdi, le défaut serait là en permanance et ne pourrait s'acquiter :shock:
merci d'avance pour vos renseignements
Re: code panne c34
Publié : 24 nov. 2009 22:01
par joujoule
Peut etre du jeu ou de l'oxydation dans la prise du CDI! :roll:
Re: code panne c34
Publié : 20 avr. 2010 16:06
par yannou
bonjour à tous je me permets de remonter ce post, car apparement j'aurai trouvé, joint de culasse cylindre arrière, car plus je faisais des essais pour trouver et plus la fumée blanche était importante à la sortie du pot !!!!
du coup j'en ai profité pour faire les deux joints de culasse.
je remonte le tout et maintenant il tourne pas rond au ralenti, je vois des retours de flammes sous le papillon du cylindre arrière, par contre à 3 ou 4000 tours ca va.
avez vous des idées ??
je ne suis pas sur d'être bien calé au niveau du point mort haut de la course de compression !!!
comment savoir ?
merci d'avance pour vos réponses
