Fuite, mais de quoi ?!
brenladais
Moto(s) : TL1000R '98 (Ex de B1200)
Message par brenladais » 23 nov. 2009 17:19
Yop bon, je vais de surprise en surprise avec cette machine, je commence à en avoir marre...
J'avais remarqué il y a quelques temps qu'il y avait un peu de liquide qui semblait fuir un peu en bas du réservoir (voir photo), mais je n'arrive pas a savoir si c'est de l'huile ou de l'essence, car ça serait "logique" que se soit de l'essence, mais la couleur marron/jaune me ferais plus penser a de l'huile, c'est vraiment infime, je l'avais essuyé la semaine dernière pour voir si ça coulait encore, et aujourd'hui, il y en avait un peu par terre, et encore quelques gouttes à l'endroit sur le photo...
Qu'est ce que ça peut etre ? Fuite du réservoir, d'une durite ?
franckm
département : 44
Re: Fuite, mais de quoi ?!
Message par franckm » 23 nov. 2009 17:35
ca ne pourait pas venir d'un joint spie de fourche :roll: en roulant ca volerait sur ton réservoire 8)
brenladais
Message par brenladais » 23 nov. 2009 17:40
Je n'ai pas roulé avec la moto, elle est au garage depuis tout ce temps, (je peux pas encore l'assurer :p dans 1 semaine se sera bon)
franckm
département : 44
Message par franckm » 23 nov. 2009 17:46
l'éssence qui dilurait la peinture :roll: je vient de regarder sur les mien et je ne voix pas dout celat pourait venir d'autre :roll:
brenladais
Message par brenladais » 23 nov. 2009 17:48
Mélange d'essence et de rouille donc ?
Mais bon ça vient bien de quelques part ce petit écoulement, va falloir que je démonte le réservoir c'est ça ? :/
Message par Boule » 23 nov. 2009 17:51
sa viens du joint de reservoir ,leve le et passe ta main autour du joints et tu sera fixe direct
brenladais
Message par brenladais » 23 nov. 2009 17:54
En fait j'ai passé ma main en dessous, et j'ai bien senti que c'était humide, mais bon faudrait le démonter pour voir mieux c'est sur.
Et si c'est le joint de réservoir, il faut juste un autre joint ?
franckm
département : 44
Message par franckm » 23 nov. 2009 17:54
brenladais a écrit :Mélange d'essence et de rouille donc ?
jai bien peur :? met attend que les pros passe par la :angel4: met ci tu lêve ton réservoire tu doit bien voir des trace de coulure quelque par :cyp:
Message par Boule » 23 nov. 2009 18:01
oui nv joint et nv visserie (qui est fournie avec) bien serre au couple et c'est reparti
brenladais
Message par brenladais » 23 nov. 2009 18:03
oki merci, et je trouve ça en pièce d'origine, ou je peux trouver ça chez un accessoiriste ?
Message par Boule » 23 nov. 2009 18:35
concess suzuki
brenladais
Message par brenladais » 23 nov. 2009 18:51
oki bon je le démonte samedi prochain et je regarde à ça
Merci boule !
manutlr
département : 09
Moto(s) : Rc8 R 2009
Message par manutlr » 24 nov. 2009 12:56
au cas où , j'ai un joint de réseroir (celui de la pompe a essence ) dont je veux bien me séparer ! :wink:
brenladais
Message par brenladais » 24 nov. 2009 13:24
Je vais démonter mon réservoir cet aprem, donc je te tiens au jus.
fredTL
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 76
Moto(s) : Africa twin, TL1000S, RC8R
Message par fredTL » 24 nov. 2009 15:21
salut, avant de démonter le joint de réservoir, démontes ton filtre à air et regardes si tu n'as pas un peu de flotte dans la boite à air.
ça m'est arrivé; à l'arrêt ça coulait sur le cylindre avant(c'est comme de l'eau marron qui pue l'essence) et en roulant, j'en foutais partout sous le reservoir.
vérifie aussi, le bouchon de purge de la boite à air, on ne sait jamais, il est peut-être parti.
j'espère que ça va t'aider :D :D
