réparer un reservoir troué
Publié : 09 déc. 2009 07:29
voilà,il s'avere que j'ai acheté un reservoir troué(à un pro...) pour ma "TWnéré".le trou vient d'une soudure poreuse,j'ai presque dégagé toute la matiere autour du trou,je risque de me retrouver avec un trou assez rond de 2-3mm de large dans un endroit pas super accessible.j'avais tenté au mastic,ça n'avait pas tenu,connaissez vous un bon produit qui resiste à l'essence pour ça?!
j'avais pensez à la brasure mais je ne trouve plus les bonne baqguettes qui s'utilisent à la lampe à souder.pour les temperatures plus elevées je ne suis pas equipé...
si quelqu'un à un avis
rien ne presse j'en ai peins un second,mais moi bien que le premier
Re: réparer un reservoir troué
Publié : 09 déc. 2009 10:14
par thierry1000s
williamTLS a écrit :voilà,il s'avere que j'ai acheté un reservoir troué(à un pro...) pour ma "TWnéré".le trou vient d'une soudure poreuse,j'ai presque dégagé toute la matiere autour du trou,je risque de me retrouver avec un trou assez rond de 2-3mm de large dans un endroit pas super accessible.j'avais tenté au mastic,ça n'avait pas tenu,connaissez vous un bon produit qui resiste à l'essence pour ça?!
moi j'ai eu le problème, après avoir rincé mon réservoir à l'eau (ça fait bizarre de faire le plein avec un tuyau d'arrosage...) je l'ai fait braser à un plombier que je connais.
Publié : 09 déc. 2009 11:31
par Eudes
Pour la brasure avec baguette, je regarde sur le post de mon street, tu devrais retrouver le nom.
Si c'est de l'alu, ça devrait fonctionner.
Publié : 09 déc. 2009 11:40
merci,mais c'est de la feraille,c'est un reservoir de TW,pas de OW !
c'est vria que ces brasures seraient utiles pour pot de detente qui se troue regulierement mais j'en trouve plus
se pose aussi la question de l'adherence,si ça se trouve un chalumeau ne permet pas de chauffer suffisement,je ne sais pas
Publié : 09 déc. 2009 11:50
par RominouF
Tu peux certainement essayé de soudé à l'étain ou au plomb ça devrait pouvoir marché.
Sinon, ce que tu pourrais essayé c'est de faire une réparation avec de la résine et de la fibre, et depuis l'intérieur du réservoir tu verses un produit pour boucher les trous des réservoir.
Comme ça la fibre ne se décollera pas à cause du contact avec l'essence.
C'est peut être pas super économique, mais essai dans un premier temps la première solution.
Publié : 09 déc. 2009 11:58
voilà le trou,assez mal placé...
on ne peut pas y acceder depuis l'interieur à cause du"puit" de remplissage,sinon j'y collais une vis et 2 rondelles avec des joints plats
pour la resine,ça resisterai à l'essence?!
Publié : 09 déc. 2009 13:04
par raeg
Comme rominouf, a l'étain ça marche, par contre c'est trés mal placé
Pour braser a l'étain sur l'acier il faut décaper a blanc et tout le probléme est là dans ton cas
Publié : 09 déc. 2009 14:39
par YaNoS
http://www.freebiker.net/FichesPratique ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si ca peut t'aider
la resine tiendra pas d'apres ce site
Publié : 09 déc. 2009 15:00
par Waterboy
soudure à froid spécial hydrocarbure...z'en vendent même chez leroy merlin
Publié : 09 déc. 2009 16:45
par Ben dit germ@ine
williamTLS a écrit :merci,mais c'est de la feraille,c'est un reservoir de TW,pas de OW !
d'ailleurs, tous les réservoirs à part quelques exceptions, c'est bien du bête acier, je me goure pas ??
Publié : 09 déc. 2009 19:04
super ton lien,merci Yanos!
je vais egalement jeter un oeuil chez leroy merlin pour le produit qui semble bien plus facile à utiliser!!
merci water'!
Publié : 09 déc. 2009 19:14
Pour des petits trous, de l'epoxy marche tres bien
voir aussi chez restom, leur traitement pour reservoir rouillé étant a base de résine époxy, c'est multi usage
il faut etre extremement prudent pour souder un reservoir du fait des vapeurs d'essence toujours présentes
Publié : 09 déc. 2009 19:28
oui,j'ai bien saisi!il faut le remplir d'eau avant!
avec un petit vide d'air j'imagine pour chauffer la zone de soudure plus facilement!
goeland,la tu parles colle/pate epoxy?!
c'est cool j'aurai 1 reservoir d'avance pour tomber!!
Publié : 09 déc. 2009 20:02
Pour le traitement des réservoirs rouillés, y'a la concurrence, ici:
http://www.belles-anciennes.fr/kit-rest ... litres.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais tester bientôt!!
Publié : 09 déc. 2009 20:47
par looping
Slt, conseil de plombier une bonne brasure à l'argent et le tour est jouer à l'étain par capillarité cela ne tiendra pas sur de la tole. Ta la solution baguette étain type couvreur mais je te conseil la première solution brasure à l'argent j'ai déjà souder réservoirs et pots d'échappement sans problème bon maintenant il faut te trouver le plombier
