Compabilité de Carters bas moteur 97/2001
fa.brice
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par fa.brice » 18 janv. 2010 11:44
Bonjour et bonne année 2010 :bounce: :bounce: :bounce:
Suite à un problème de bielle sur TLS 97 cet été, nous avons changé le moteur par un plus récent de 2001 qui fonctionne bien mais il y a une fuite côté gauche quand il est chaud.
Je soupçonne une fuite au niveau du carter :roll: :roll: :roll:
La question est: Peut on prendre les carter 97 et remettre le reste du 2001 dedans?
Merci d'avance pour vos réponses :love10: :love10: :love10:
Broum-Broum
Re: Compabilité de Carters bas moteur 97/2001
Message par Boule » 18 janv. 2010 11:45
oui c'est les memes :thumbleft:
Message par goeland_ » 18 janv. 2010 13:02
euh non....
le vilo et les carters des 97 sont différents : lubrification par un seul coté pour les 97 et par les 2 cotés sur un >98 au niveau vilo
la boite est différente aussi : roulement de sortie plus gros sur les >99
pompe a huile plus grosse sur les 2000
Haut moteur un peu différent mais compatible par contre
cherche plutot ta fuite, ca doit pas etre grand chose : joint spi sortie de boite/ou joint du regard de carter d'alternateur
fa.brice
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par fa.brice » 18 janv. 2010 13:50
Merci goeland :bounce:
Je savais que j'aurais de ta part une réponse rapide, précise et fiable :thumbleft:
Broum-Broum
