feuille de carbone
Publié : 29 janv. 2010 22:03
par Boule
voila j'ai 1 petite idée qui est de refaire des enveloppe carbone ,mais j'y connais pas grand chose,je voulais savoir si ,ont utilise de l'epoxy pour le faire durcir et voir ou je peu me procuré du tissus de carbone et aussi me dire si en fesant 1 moule comment faire tenir la feuille quand c'est fini en sachant que c'est pour faire 1 enveloppe de silencieux,sur mes ancienne enveloppe yosh on vois ou les 2 partie de superpose comme 1 soudure
Re: feuille de carbone
Publié : 29 janv. 2010 22:07
par JCtwin
ça doit pas cuire le carbone ?
Publié : 29 janv. 2010 22:21
par arssouille
non pas de chauffe
a partir de ton moule tu roules de couche de tissu carbone avec de la resine et durcisseur , apres tu mets l'ensemble dans une poche sous vide et raccordé a une pompe a depression , comme ca tu n'as pas de pli et de bulles
quand c'est sec tu rectifies les 2 diametres et tu appliques une ou plusieurs couche de vernis et voila le travail
si tu as un moule je peu te faire ca pas trop cher ?
Publié : 29 janv. 2010 22:29
par Boule
le seul moule que j'ai c'est 1 enveloppe yosh carbone ,mais je sais pas si tu peu me refaire des identique par rapport a ça
Publié : 29 janv. 2010 22:30
par arssouille
Le diametre interieur sera plus grand ,
Publié : 29 janv. 2010 22:38
par Boule
donc pas possible a monte sur des embout yosh :(
Publié : 30 janv. 2010 08:45
par bezedache
et faire un "négatif" en alu pour pouvoir ensuite moulé ton carbone dessus !
Publié : 30 janv. 2010 09:06
par tlrica
oui, ou en mousse dure que l'on sculpte. (polyruéthane je crois... :? )
tu te fais un beau diamètre nikel et tu moules par dessus
Publié : 30 janv. 2010 11:51
par raeg
Tu n'a pas cherché directement du tube carbone ?
Je sais c'est difficile a trouver... :?
Publié : 30 janv. 2010 14:12
par GHOSTDRIVER
a part de recouvrir le tube existant , de refaire le tube va etre difficile . :?
Publié : 30 janv. 2010 15:03
par Boule
raeg a écrit :Tu n'a pas cherché directement du tube carbone ?
si sur ebay.com il y en as chez mct distribution aussi mais quand tu vois le prix des envellope yosh laisse tombe j'ai trouvé des envellope yosh inox pour presque rien donc j'ai remonte ceux là mais j'aurais voulu savoir si c'etait possible dans faire refaire ou dans faire soi meme sans etre trop compliqué et trop chere
donc je me renseigne ,autrement mes envellopes inox me plaise bien(mais des carbone m'aurais mieux plus)mais les miennes (de carbone sont trop abimée au moins 1) d'ou mon changement
Publié : 30 janv. 2010 15:38
par bandit8012
tu me dire ou tu as trouvé tes envellope inox pour tes yosh car les mienne sont en alu et j'en ai une qui est un peu abimée a l'interieur(frotement sur le bras oscillant )
Publié : 05 févr. 2010 11:03
par le mulk
le moulage avec de la mousse expensive donne de bon resultats ( tu remplis tes vieilles envelopes puis tu les coupes pour degager la mousse quand elle est seche pour appliquer tes feuilles de carbone autour)
Publié : 05 févr. 2010 17:27
par bandit8012
j'avais pensé a ca aussi mais quand les envellopes de depart sont dejas abimée le moulage ne sera pas parfait donc faud voir le resultat final moi j'attend pour refaire les miens g dejas la feuille de carbonne (g un pot qui bosse dans l'aeronautique)me manque plus que le moule et la resine et hop roulez jeunesse
Publié : 05 févr. 2010 17:49
par Boule
bandit8012 a écrit :j'avais pensé a ca aussi mais quand les envellopes de depart sont dejas abimée le moulage ne sera pas parfait donc faud voir le resultat final moi j'attend pour refaire les miens g dejas la feuille de carbonne (g un pot qui bosse dans l'aeronautique)me manque plus que le moule et la resine et hop roulez jeunesse
mp
