probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 19:45
par perenoel
slt, encore un petit probleme :
je rajout des xenons en additionnel (je fais un peut de rally cette année) les ballast sont placées sous le capot de selle . j'ai branché les xenons pour un controle : ok tout marche.
puis j'ai coupé les fils entre les ballast et les xenons , tiré du cable de 2.5mm jusqu'a la bulle , soudé le tous , isolé a la gaine thermo mais la plus rien ne marche
pour verifier j'ai rebranche un des xenons sur l'arriere , direct derriere la ballast , et la ça marche :x
c'est quoi le probleme:
longueur de fils trop importante entre la ballast et l'ampoule?
fils pas d'adapté?
je suis dans la merde le 1er rally est dans 3 semaine et j'ai fait 20borne en 4mois avec la moto, :oops:
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:02
par motardsapien
parce que t'as pô l'ADSL :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: non mais c'est bizarre car mon kit sur la mienne quand je l'ai acheter y avait deux types de cables ( long et court ) tient je met des tofs et dit moi si c'est ce qu'il te faut !1.50m :wink: :wink:
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:04
par romulus
ésolé Perenoel, je peux pas t'aider j'ai moi-même des souci avec mes xénons alors qu'ils sont full origine :mrgreen: Tout ce que je peux te dire, c'est que t'es pas dans la merde :lol: :lol: :lol: Désolé, s'était trop tentant ! :mrgreen: Bon courage n'empêche, j'espère que ça va se résoudre, et puis sinon t'as qu'à t'éclairer au phare traditionnel :roll:
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:08
par motardsapien
eh romulus !! moi ça y est plus de soucis avec les miens ! et tu sait pourquoi j'était enmerdé ? et bin régulateur défféctueux et cazi HS ! depuis que rominouf m'a prêté le sien , bah ça pête super bien et le plein phare ne coupe plus ! :cheers: :cheers: :mrgreen:
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:22
par perenoel
ouais ça ressemble a ça :thumbleft: , donc cela vient de la nature des fils :?
tu les vend ceux de 1.50m :mrgreen: ?combien
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:23
je crois que tu peux pas rallonger les cables avec n'importe quelle fils :|
Contactes Eudes, il pourra sans doute t'aider :wink:
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:24
par Eudes
Il s'agit de fils spécifique.
Regardes sur ebay à HID Extension.
Re: probleme xenons
Publié : 20 févr. 2010 20:33
par perenoel
ok , merci a tous pour la reponse
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 09:24
par motardsapien
oui je les vends car mes balast sont dans ma tête de fourche ! :wink:
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 10:40
par raeg
Hé oui, ce sont des cables spécifiques, ils doivent étres adaptés a la haute tension.
A l'amorçage du xénon, il y a du 20000volts pour provoquer l'arc électrique dans la lampe :blackeye:
Sinon, moi aussi je doit avoir une rallonge de rab :wink:
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 10:58
par motardsapien
raeg a écrit :Hé oui, ce sont des cables spécifiques, ils doivent étres adaptés a la haute tension.
A l'amorçage du xénon, il y a du 20000volts pour provoquer l'arc électrique dand la lampe :blackeye:
eh oh j'était la le 1er !!! :mrgreen: moi j'ai un double cablage :thefinger: :mrgreen: :mrgreen:
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 11:08
par raeg
motardsapien a écrit :eh oh j'était la le 1er !!! :mrgreen: moi j'ai un double cablage :thefinger: :mrgreen: :mrgreen:
Ok, pas de problémes.... je te laisse traiter l'affaire :D :D
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 14:32
par romulus
motardsapien a écrit :eh romulus !! moi ça y est plus de soucis avec les miens ! et tu sait pourquoi j'était enmerdé ? et bin régulateur défféctueux et cazi HS ! depuis que rominouf m'a prêté le sien , bah ça pête super bien et le plein phare ne coupe plus ! :cheers: :cheers: :mrgreen:
Génial mon chéri! :thumbleft: Enfin en même temps je suis content de savoir d'où vient la panne, en même temps ça veut dire qu'il faut que je rachète un régulateur?!! :? :cry: :| Attends y'a quand même un truc que je comprend pas : si c'est le régul' qui est HS, pourquoi ça coupe que le phare et pas autre chose? :shock:
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 15:19
par motardsapien
bah je sait pas ! ca paraît bête ! mais en tout cas mon régule n'alimenté pas asser pour tout fournir en puissance ! bon sur la tienne je sait pas , mais si ta batterie charge bien c'est pas le régulateur qui déconne ! maintenant que je connait le truc , regarde et test la sortie de ton régulateur pour voir ! :wink:
Re: probleme xenons
Publié : 21 févr. 2010 15:21
par motardsapien
sinon inverse ton code avec ton plein phare et tu vera si il coupe encore !
