Help- vis kc cylindre av.
nihily
Message par nihily » 21 févr. 2010 17:14
Bijour,
ben voilà , me suis attaqué a ma ligne d'échappement , tout allait bien jusqu'au dessérage des 2 vis BTR qui maintiennent la ligne ds le cylindre avant.
En bref y'en a une qui a pété net :shock: :oops: :oops:
L'autre est en place....et ne bouge pas :?
J'ai donc 3 questions:
_le sens de dessérage, est-il bien le sens inverse des aiguilles d'une montre (normal quoi) :?:
_jusqu'à quel point je suis ds la merde :?:
_comment virer le morceau de vis restant :?:
a vôt' bon coeur :roll:
'tain j'suis vert......... :alien:
Korrigans way
Re: Help- vis kc cylindre av.
Message par Jean » 21 févr. 2010 17:23
Houlà si tu te pose la question du sens de desserrage....a ta place j'emmènerai la moto chez un mécano !
T'as déjà utilisé du dégrippant dans ta vie ? :thumbleft: :thumbleft:
Message par Boule » 21 févr. 2010 17:26
ton morceau est cassé a ras de la cullase ou il depasse legeremnt ,si il est casse a ras faut percé et sortir le morceau avec 1 extracteur et si tu a 1 petit bout qui depasse pince grip et tu essaye de le sortir doucement mais 1 conseil chauffe legerement avec 1 lampe a soudé
tu peux chauffé avec 1 chalumeau mais pas trop fort
la loctite c'est vraiment 1 merde
nihily
Message par nihily » 21 févr. 2010 17:36
Jean a écrit :Houlà si tu te pose la question du sens de desserrage....a ta place j'emmènerai la moto chez un mécano !
ouaip mis du WD40 , mais suis pas sûr que ça remonte le filetage....
pour le sens ben ça bougeait tellement pas que j'posais la question a tout hasard, .... :cry:
oui sûrement de la colle à la con , bon vais essayer de percer ou de faire une encoche pour le tournevis, mais la j'ai un peu peur que l'autre casse aussi... :?
merci
Korrigans way
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 21 févr. 2010 17:38
Oups !!!
Comme dit boule, il faut percer le morceau restant bien au centre en commençant tout petti (2 ou 3) puis au moins jusqu'a 5 voir 6 ,chauffer a la lampe a souder et utiliser un extracteur "queue de cochon" le plus gros possible...
Bon courage :|
La mécanique est ton ennemie.
nihily
Message par nihily » 21 févr. 2010 18:05
raeg a écrit : utiliser un extracteur "queue de cochon" le plus gros possible...
Bon courage :|
cassé a ras....
je prends note
Thanks
Korrigans way
département : 87
Message par raeg » 21 févr. 2010 18:52
Par sécurité et en vue d'un éventuel démontage, j'avais mis sur les filets des vis de la graisse bellevile (haute température) je te conseil de le faire la méme chose lorsque tu aura extrait ton morceau de vis :wink:
Message par Boule » 21 févr. 2010 19:34
oui pareil mais moi de la graisse cuivrée et jamais de soucis quand je demonte
département : 87
Message par raeg » 21 févr. 2010 20:24
yes,boule, graisse cuivrée, graisse bellevile méme combat :lol: :lol: (pourvu qu'elle soit haut température) :wink:
Message par Eudes » 21 févr. 2010 20:28
Pour le remontage, utiliser de la graisse de molybdène et serrer au couple.
Pour déserrer, taper dessus pour décoller les filets et après prier. :lol:
nihily
Message par nihily » 21 févr. 2010 20:57
:wink: ok , sinon prier j'fais pas mais si qqu'un pose des cierges régulierement....qu'il pense à moi :mrgreen: :mrgreen:
la graisse , sûr j'vais en mettre ....pour le jour ou le contrôle tech. passera :mrgreen: :wink:
merci à vous :thumbleft:
Korrigans way
Message par Boule » 21 févr. 2010 21:06
raeg a écrit :yes,boule, graisse cuivrée, graisse bellevile méme combat :lol: :lol: (pourvu qu'elle soit haut température) :wink:
a bin savais pas que c'etait pareil :D
département : 87
Message par raeg » 21 févr. 2010 21:34
Sinon comme le dit Eude, taper sur les vis avant de desserrer tasse les filets (il faut étre chirugical ),ne pas détruire la téte de vis avant de lui présenter la clée :mrgreen:
Message par goeland_ » 22 févr. 2010 08:19
si tu peux mettre du WD40 moteur tiede et laisser agir une nuit et ne pas hésiter à en remettre régulièrement
comme ta vis est pétée, normalement,il n'y a plus de tension dedans, juste de la corrosion, ca devrait venir avec les techniques évoquées plus haut et/ou un mix
mais surtout : prend de très bon outils (surtout pour les queues de cochon :wink:
Message par GHOSTDRIVER » 22 févr. 2010 11:00
OULA .......
j'ai un pote a eu le meme probleme ,pourtant il avait noye de degrippant
mais sauf qu'il a essaye sur la deuxieme ;
Casse aussi :confused1:
bon apres ; il a essaye la queue de cochon ,
et la jamais 2 sans 3 casse aussi :sad5:
Donc , il a fini par enmener le TL en concession ; pour etre deculasser
c'est une societe Lyonnaise qui a reussit a retirer les restes de goujon .
