problème de fourche tls
Publié : 14 mars 2010 18:48
par daminoss
bonjour , voila je possède depuis peut ! un tls de 99 mod 98
je vient de vidanger la fourche ,suivant le tutoriel du forum et du-coup problème
je n'ai que 2 cm de dèbattement :shock: en haut du tube
comme si , la butée était remontée ?
alors je ne sait quoi pensée !!!
merci de vos réponse !!
Re: problème de fourche tls
Publié : 14 mars 2010 18:51
tu as fais le plein ou le niveau?! :mrgreen:
Publié : 14 mars 2010 18:59
par cephise
Est tu certain d'avoir bien vider toute l'huile des deux Fourreaux ?
Sinon, as tu démonter et sorti des éléments de l'intérieur des tubes ? (si tel est le cas, re-démonter et bien vérifié, que tous les élément soit correctement remonter et à leurs bonne place !)
sinon, tu auras surement d'autres avis de personnes autrement plus compétentes que moi, pour t'aider !
en tout cas, bon courage et tien nous au jus sur l'avancée du problème !
amicalement...Micka :mrgreen:
Publié : 14 mars 2010 19:28
par daminoss
donc , j'ai vider les 2 fourreaux j'ai retirer 380ml d'huile dans chaque fourreau
et remis 477ml dans chaque , comme indiqué dans le tuto !
et rien démonter d'autre !
Publié : 14 mars 2010 19:38
par Eudes
Faut bien régler l'écrou dans le tube de fourche. :mrgreen:
Publié : 14 mars 2010 19:56
par cephise
Eudes a écrit :Faut bien régler l'écrou dans le tube de fourche. :mrgreen:
Il n'y aurais pas un problème de surplus d'huile ???
...Micka :mrgreen:
Publié : 14 mars 2010 20:05
par daminoss
s'est ce que je me disait !! :?
Publié : 14 mars 2010 20:30
je vais finir par supprimer les quantitées dans ce tuto !!!
une fourche ca doit se faire a la hauteur :evil:
en bref tu as laissé 100 ml de vieille huile dans ta fourche .... :( et tu as remis 100 ml de trop :P
Publié : 14 mars 2010 21:13
par matbes
Si je ne dis pas de betise dans le tuto il est preconise de remettre exactement la meme quantité d'huile qu'on a enlevé!
Publié : 15 mars 2010 08:21
par cephise
matbes a écrit :Si je ne dis pas de betise dans le tuto il est preconise de remettre exactement la meme quantité d'huile qu'on a enlevé!
Sauf, bien entendu, tu roule depuis pas mal de temps avec un spi qui fuit comme une passoire et que tu te contente seulement d'essuyer l'huile qui dégouline sur la fourche !
Du vécu, sur le GSXF d'un copain !....Remarque, comme ça, tu gagne du temps pour vidanger, étant donner qu'il ne reste plus grand chose dans la fourche ! :thumbleft:
Non, sans rire, je pense, comme le dis Goéland, qu'il vaut mieux mesurer ton niveau, plutôt que de remêtre (simplement) la même quantité d'huile que tu as retiré...car tu n'es pas à l'abri que le type qui à effectuer une intervention sur la fourche avant toi, est remis exactement, la bonne quantité d'huile dans chaque fourreaux !
Amicalement ...Micka :mrgreen:
Publié : 15 mars 2010 09:34
par daminoss
je croi que effectivement j'ai mis trop d'huile :oops:
a relir le tuto !!
il ne faut pas confondre vitesse et précipitation !!! :bigsmurf:
