Question RAM
- Kidur
- département : Autre
- Moto(s) : 990 SMR
Question RAM
Bon, alors voilà mon soucis...
J'ai voulu augmenter la RAM de mon PC, le passer de 2 Go à 4 Go. Mais le PC n'est plus stable, il refuse de démarrer par moment ou il plante en fonctionnement.
Ma carte mère accepte le 4 gigas et c'est XP 32 bits, alors si je passe à Windows 7, ça risque de mieux fonctionner ou pas Et quelle peu être l'origine du soucis
- 8- pret à sortir
- département : 31
- Moto(s) : TL1000S et autres jouets...
Re: Question RAM
Meme type de RAM ?
- Eudes
- Tapette en TLR
Re: Question RAM
Donne plus de détails:
- modele de Carte mère
- Modèle RAM 1 (vitesse ou type , capacité)
- Modèle ram 2 (vitesse ou type , capacité)
Concernant la question sur l'OS, si tu démarres même pas, c'est que ton problème n'a rien a voir avec Windows
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: Question RAM
tu peux tester si ta ram est bonne, tout est la :
http://www.commentcamarche.net/telechar ... -memtest86" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kidur
- Moto(s) : 990 SMR
Re: Question RAM
Alors pour les techniciens :
Carte mère : ASUS MN-MX SE PLUS
RAM : Celles qui ne marchent pas takeMS : 2GB DDR2 800 CL5
Celles qui marchent Corsair : 1GB DDR2 667
Merci à vous
Merci à vous
- Eudes
- Tapette en TLR
Re: Question RAM
Déjà elle supporte 4Go
http://www.pc-infopratique.com/asus-m2n ... nique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Reste à savoir si ton bios est à jour, si ta RAM fonctionne correctement.
Test de démarrer ton PC avec une seule nouvelle barrette.
- coyote1000s
- Moto(s) : TL1000s de 97
Re: Question RAM
Essaye bêtement d'inverser les barrettes.
Et oui si tu installe seven il tournera mieux
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
Re: Question RAM
apparement c'est pas non plus les meme fréquence, voir si il n'y a pas une incompatibilité dessus
tes anciennes sont cadencé a 333.3mhz et les news a 400mhz
vois de ce coté la, mais les retourné ou viré les ancienne pour voir si il démarre avec les nouvelle peux etre une solution
quoique de mémoire les barrette les plus rapide s'aligne sur les plus lente
- Kidur
- Moto(s) : 990 SMR
Re: Question RAM
OK merci pour tous ce conseils je vais essayer !
Mais normalement j'avais fais gaffe d'acheter des barrettes compatibles avec ma carte mère.
J'ai pensé un moment à un soucis d'alim, peut être un peu juste mais comme personne n'en parle !
Merci à tous
Merci à tous
- Kidur
- Moto(s) : 990 SMR
Re: Question RAM
Euh ben là je ne sais pas trop, car je n'ai pas le PC sous les yeux, mais pas certain du tout d'avoir 500 W
