Salut les twinneux
Pour commencer, j'ai pas joué comme Matpetit59, elle est en revision pour réfection du bouchon de vidange (pas de vis foiré), jeux aux soupapes, synchro, vidange, plaquettes et bougies, tout va bien jusque là, quand d'un coup sur le mitobanc pif-paf elle tourne sur un cylindre, donc controle des bougies et inversion, controle bobines et inversion, toujours le cylindre arriere qui tourne, le cylindre avant tourne pas comme il faut, ils ont mesuré l'intensité de l'etincelle est celle de derriere est a 7 je sais pas quoi et devant a 2 je sais pas quoi, de quoi ca peux venir ?
- LAURENT276
- Moto(s) : TL1000S
matbes
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Re: tourne sur un cylindre
Si l'etincelle n'est pas la meme devant et derriere meme avec inversion de bougie il reste plus grand chose. Soit le fil, l'anti patate ou la bobine.
tes valeurs, ce sont les etincelles ou la compression dans les cylindres ?
- LAURENT276
- Moto(s) : TL1000S
les etincelles,
les bobines ont etait inversées, et dans ce cas les deux passe a 2 je sais pas quoi
verifies les connectiques bobines et leur masse ?
