Grincement (peut-être le rotary ?)
Publié : 25 mars 2010 20:38
par vitouine
Bonjour à tous,
Mamie TLS 97 fait un grincement quand je passe dans des trous ou quand je saute sur la selle à l'arrêt.
Je n'arrive pas à localiser d'où ça vient.
J'ai déjà graisser tout ce qui me semblait pouvoir grincer (sauf le bras oscillant).
Je me demande si le rotary n'est pas en cause.
IL grince en vieillissant ? On peut le graisser ?
Merci par avance de vos conseils illuminés
Re: Grincement (peut-être le rotary ?)
Publié : 25 mars 2010 20:48
c'est la tige/guide à l'interrieur du ressort de"suspension" arrière .un peu de WD 40 et le silence vient.
Publié : 25 mars 2010 20:54
par vitouine
williamTLS a écrit :c'est la tige/guide à l'interrieur du ressort de"suspension" arrière .un peu de WD 40 et le silence vient.
Je file au garage faire l'essai.
Publié : 25 mars 2010 21:20
par motardsapien
eh ouai !!! a les djeuns connaissent pô les vrais moto eux
Publié : 25 mars 2010 22:27
par vitouine
J'ai arrosé copieusement la tige et c'est toujours pareille.
J'ai continué sur toutes les parties sensibles, genres axes d'amortisseur, biellettes, etc...
Mais rien à faire.
Faut que je fasse gaffe avec toute l'huile que j'ai balancé, pas faire flamber mamie
J'ai enregistré le grincement, mais pas moyen de joindre un mp3.
Publié : 25 mars 2010 22:32
par bezedache
ça me l'avait fait sur le tls et les gars de chez suz' avait démonté/nettoyé/graissé/remonté la suspension arrière et ensuite ça ne le faisait plus.
ça prend du temps pour le faire correctement !
Publié : 25 mars 2010 22:35
par vitouine
Le mécano t'avais regraissé juste le ressort+tige ou le rotary ou les 2 ?
Publié : 25 mars 2010 22:46
par cephise
Démonte ta biellette d'amortisseur, et le ressort, sort légerement tes axes un coup à droite et un coup à gauche, (attention si tu les sort complètement, à ne pas perdre de rouleaux de roulements !)
Nettoie bien et graisse le tout avant de remonter !
Tu devrais avoir solutionner ton problème !
Je sais, c'est un plus long et contraignant, qu'un simple coup de dégrippant, mais surtout beaucoup plus efficace !
Amicalement...Micka
Publié : 25 mars 2010 22:55
par vitouine
OK, merci du conseil.
Faut que je vois comment ça se démonte tout ça... sans prendre le ressort dans la tête
Publié : 26 mars 2010 05:53
regarde du cotè des vis de fixation du rotary,si elle sont "seches" ça peut ausi etre ça,ou bien la patte de fixation qui se fele...
Publié : 26 mars 2010 07:32
par bezedache
vitouine a écrit :Le mécano t'avais regraissé juste le ressort+tige ou le rotary ou les 2 ?
plutôt les bielettes de suspension !
Publié : 26 mars 2010 08:28
par cephise
Attention !!!!
tu n'as pas besoin de démonter ton ressort du corp de l'amortisseur !!!
simplement, les deux boulons de fixation de se dernier (l'axe du dessus et celui de dessous )
Amicalement ...
Micka
Publié : 26 mars 2010 09:11
par vitouine
OK. Mais pour le remonter il faut le comprimer je suppose ?
Publié : 26 mars 2010 10:58
par looping
Slt faut graisser tout les axes du rotary (graisse au cuivre c'est le top) et surtout resserer toutes les vis de maintien du rotary!!!!!!!Elles ont tendance à ce barrer à vérifier régulièrement
Pour la suspat coté droit du WD40 devrait suffire dans les axes car pour démonter c'est
plutôt la croix et la bannière,voilà
Publié : 26 mars 2010 23:06
par vitouine
Je n'ai pas trouvé de vis desserrées.
Quelle idée à la noix ce rotary !
Maintenant elle pisse lui, j'en ai mis copieusement partout et rien ne change.
Je me demande si ça peut pas venir de l'intérieur du rotary.
