Probleme réglage cache PSB en alu taillé dans la masse
Message par FloTLS » 10 avr. 2010 18:16
Salut,,
J'ai monté un carter en alu taillé dans la masse au niveau de mon PSB et la problème, y a plus rien qui marche sur mon compteur kilomètrique !!! Et dès que je remonte le carter d'origine tout re-fonctionne correctement. Y a t'il un réglage particulier ?
Merci davance.
Re: Probleme réglage cache PSB en alu taillé dans la masse
Message par goeland_ » 11 avr. 2010 09:17
tu es sur que c'est un cache destiné au S ?
as tu une photo de ta piece :mrgreen:
Message par williamTLS » 11 avr. 2010 09:21
le capteur passe en face de la cible? :roll:
Message par goeland_ » 11 avr. 2010 11:24
vu les photos que tu m'as envoyé, c'est un cache de R, je ne sais plus si il est compatible avec le S
Par contre il y a 2 filetages possibles sur le carter pour la vis du haut. Tu as essayé les 2 positions ?
Message par FloTLS » 11 avr. 2010 12:25
Je n'ai fait pas fait attention, j'y regarde et te tiens au courant merci !!!! :D
