fuite huile pour les Kadors du TLS !S !
turtle63
5- met son casque
5- met son casque
Message par turtle63 » 03 avr. 2005 18:44
Messieurs dames Bonjour!!!!!!!!!!!!
Je sait que parmi vous ya des tueurs en mécanique du Tls !
Alors HELP svp .....................
ma chére et tendre a une fuite huile mais par le reniflard d air connécté sous la boite a air coté gauche ?!?
Ca vous parle ?
merci d avance.
bandi06b
Message par bandi06b » 03 avr. 2005 19:00
ca veux dire que ton moteur a tendence a "renifler de l huile"(usure moteur )
Message par Jac Sélère » 03 avr. 2005 19:07
Moi sa suinte toujours aussi coté gauche, sous la boite a air, et ça déscend le long du cylindre avant, mais ça le fait beaucoups moins quand mon niveau d'huile est a moitié de la lucarne !
Parrait'il que c'est connu...
News
11- premier virage
11- premier virage
Message par News » 03 avr. 2005 23:21
Jac Sélère a écrit :Moi sa suinte toujours aussi coté gauche, sous la boite a air, et ça déscend le long du cylindre avant, mais ça le fait beaucoups moins quand mon niveau d'huile est a moitié de la lucarne !
Normalement, il y a un petit bouchon transparent sur la boite avec un petit collier pour que rien ne s'écoule, non ???
TL1000S for ever !!!
News
11- premier virage
11- premier virage
zzrcbr27
Message par zzrcbr27 » 04 avr. 2005 11:27
Salut, moi c'est la meme chose mais cote bequille lateral, la moto tourne pas en ce moment et elle puisse un peu d'huile a votre avis??????
Message par williamTLS » 04 avr. 2005 11:51
regarde la tige qui commande l'embrayage il se peut que ça vienne de là... :?
zzrcbr27
Message par zzrcbr27 » 04 avr. 2005 18:20
Salut, je pense aussi a ca car j'avais demonte le cache pignon mais comment regler le probleme, changement du joint,....
Message par Jac Sélère » 04 avr. 2005 19:19
News a écrit : Normalement, il y a un petit bouchon transparent sur la boite avec un petit collier pour que rien ne s'écoule, non ???
Ben ouai !!! Mais j'me suis jamais penché dessus !! :oops: :lol:
turtle63
5- met son casque
5- met son casque
Message par turtle63 » 04 avr. 2005 21:14
je sait bien que rien a voir mais j ai déjà eut ce phénoméne et quelques mois aprés KOUIK le moteur au revoir....................
éclatement tourillon arbre a came, culasse et soupapes HS..........................c est pour ca que ca m inkiéte fort fort cette histoire !
Je voudrait juste pas que ca m arrive une fois de plus sinon promis...............
je change de bécane, j achéte un TLR !!!???!!! :wink:
Message par Jac Sélère » 04 avr. 2005 21:30
Hep là !!! Me fout pas les boules !!!!! :twisted:
turtle63
5- met son casque
5- met son casque
Message par turtle63 » 04 avr. 2005 21:51
non non c est pas des boulettes !
couvre culasse abimée, tourillon hs et soupapes tordues, la chaine de distib y a eut droit et la chambbre de combus idem..................
c est pour ca, c 'est caractériel un TLS, je préfére prévenir que quérir :cry:
Re: fuite huile pour les Kadors du TLS !
Message par sml » 04 avr. 2005 22:26
turtle63 a écrit : ma chére et tendre a une fuite huile mais par le reniflard d air connécté sous la boite a air coté gauche ?!?
Ca vous parle ?
merci d avance.
je ne suis un cador de rien du tout, mais j'aurais tendance à trouver ça normal... En général il y a toujours une durit de surpression qui redirige l'huile vers la boite à air quand la pression dans le carter est trop forte, et de là elle s'écoule via une des durits de trop plein. Je ne connais pas le TL en particulier, mais le principe existe sur à peu près toutes les motos, pour autant que je sache...
Par exemple si tu as refait le niveau récemment et mis un peu trop d'huile. Ou pour d'obscure autres raisons qui justifieraient une surpression dans le carter (je ne vois pas trop quoi, honnetement).
My 2 cents,
sml.
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 04 avr. 2005 22:44
zzrcbr27 a écrit :Salut, je pense aussi a ca car j'avais demonte le cache pignon mais comment regler le probleme, changement du joint,....
Oui il suffit de retirer le pignon et le joint est accessible!
zzrcbr27
Message par zzrcbr27 » 04 avr. 2005 23:01
coyote1000s a écrit : Oui il suffit de retirer le pignon et le joint est accessible!
Ok, merci je vais faire ca lorsque que je vais monter le recepteur hydraulique de TLR.
A+
