casser sa chaine a 200 km/h
familledelbergue
Message par familledelbergue » 15 juin 2010 14:45
hier en revenant de paris a 200
la chaine a pété sur l'A1
une chaine qui avait 4000 bornes
le bon dieu devait veiller sur moi car la roue s'est pas bloqée et j'ai pu m"arrêter tranquillement....
quitte pour une belle frayeur
enfin voilà j'ai quand m^me un peu de casse et je voudrais savoir si qq aurait un éclaté au niveau de la commande d'embrayage là ou l'aiguille rentre dans le moteur , juste en dessous du psb car j'ai l'impression que la chaine a arraché des pièces en s'enroullant.
merci a vous
dafx94
Re: casser sa chaine a 200 km/h
Message par dafx94 » 15 juin 2010 19:34
Waouh bah t as eu du bol de pas te gaufrer !! :angel4:
Pour les pièces tu peux regarder sur les microfiches ou dans le manuel.
Mais je suis pas sûr de comprendre : tu as peur qu'il manque des pièces qui auraient été arrachées ?
Derrière le carter en plastok tu as le récepteur d'embrayage c'est tout.
Puis le pignon je pense que t'es bon pour le changer à nouveau.
Faudrait essayer de savoir pourquoi ça a pété quand même, un point dur peut être ?
tu l'entretiens régulièrement ?
TLS 97 - Full patate
Message par Krusty » 15 juin 2010 19:49
Bah ça fait froid dans le dos... :shock:
Message par goeland_ » 15 juin 2010 20:16
si la tige d'embrayage n'a rien, tout va bien :thumbleft:
Message par b1200 » 15 juin 2010 20:58
Krusty a écrit :Bah ça fait froid dans le dos... :shock:
Non ça fait mal dans le dos :lol:
Message par bezedache » 15 juin 2010 22:32
familledelbergue a écrit :...je voudrais savoir si qq aurait un éclaté au niveau de la commande d'embrayage...
bah ton TL doit avoir qq chose d'éclaté non ? :lol: :arrow:
bon courage
familledelbergue
Message par familledelbergue » 16 juin 2010 08:13
je pense quelle est bien entretenue mais peut être que j'ai pas bien rivetée la chaine...
enfin après c vrai que quand on réfléchi, ca fait peur de penser aux conséquence s si ca s'était bloqué.
Message par goeland_ » 16 juin 2010 11:12
vu ce que tu m'as indiqué en MP :
la tige d'embrayage est cassée donc à changer
le joint spi de la tige est aussi à changer
le mécanisme d'embrayage est tenue par 2 vis : celle du bas est vissée dans le carter d'alternateur, celle du haut dans le carter moteur par l'intermédiaire d'une entretoise
il vaut mieux inspecter soigneusement le carter d'alternateur : une photo récupérée sur TLzone (by The Ring-In):
http://i269.photobucket.com/albums/jj61 ... P_1248.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
et quelques autres ici :
http://vtwinsportclub.com/forum/viewtop ... =18&t=9906" onclick="window.open(this.href);return false;
familledelbergue
Message par familledelbergue » 16 juin 2010 18:47
dans l'alesage ou il y a le joint
est ce qu'il y a une piece cylindrique qui y rentre car moi j'ai l'alesage qui est vide
Message par motardsapien » 17 juin 2010 06:04
pour cela que je monte jamais le kit moi meme uniquement a cause du rivetage ! :? :?
Message par goeland_ » 17 juin 2010 07:52
si c'est le spi de la tige d'embrayage dont tu parles, tu débouches sur l'arbre de boite mais assez loin dans le carter
une photo serait la bienvenue :wink:
cephise
département : 21
Moto(s) : 500 CB et 1000 TLR 98
Message par cephise » 17 juin 2010 08:49
familledelbergue a écrit :dans l'alesage ou il y a le joint
est ce qu'il y a une piece cylindrique qui y rentre car moi j'ai l'alésage qui est vide
IDEM à "goeland" tu dois surement faire allusion au joint spi et à la tige de poussée du mécanisme d'embrayage.
Fait bien attention qu'il n'y est pas un morceau de la tige (éventuellement cassée) à l'intérieur ...
Tu pourrais la retirer si c'était la cas à l'aide d'une petite tige aimanté, ou en démontant du coté de l'embrayage, pour la repoussée à travers l'axe de boite avec un petit tournevis assez long (par exemple)
C'est peu probable mais pas impossible, le plus grand risque, c'est quelle soit tordue.
Mais si c'est le cas, cela veut probablement dire que tes fixations de récepteur d'embrayage ont pus souffrir . (inspecte les filets)
bon courage et tien nous au jus... :thumbleft:
Amicalement...
Micka :)
Message par Alex_tlr » 17 juin 2010 16:32
quel idée au ssi de roulé a 200 :D
oké je :arrow:
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 17 juin 2010 21:10
Tu n'est pas tombé : c'est bien :?
Comme je l'ai suggéré dans un autre post, si vous n'étes pas sur de votre rivetage, prenez une chaine fermée en usine et démontez votre bras oscillant :roll:
La mécanique est ton ennemie.
Message par Eudes » 17 juin 2010 21:14
Tu le démontes à la disqueuse sur un TLR? :lol:
Sinon pour la casse , le moteur que j'ai acheté avec justement eu ça.
résultat:
- tige cassée
- joint HS
- support recepteur embrayage cassé côté moteur
- carter gauche cassé
