Récepteur d'embrayage / Maitre cylindre
Publié : 14 juil. 2010 23:16
par dude
Salut les twinneux,
Je viens de commander chez mon concess Suzuki un récepteur d'embrayage, car mon liquide ce vide à vue d'oeil. Et apparemment ce serait forcement cette pièce selon deux mécano que je connais.
Suzuki m'as appelé ce jour pour me dire qu'il avait reçu le maitre cylindre que j'avais commandé. je lui répond que j'avais commandé un récepteur d'embrayage !
Il m'ont répondu que c'était la même chose.
Ça me parait bien étrange quand même...
J'y vais demain voir la pièce, mais pour moi un maitre cylindre c'est le bocal sur le guidon???
Re: Récepteur d'embrayage / Maitre cylindre
Publié : 14 juil. 2010 23:39
par Yuno
y'a erreur sur la dénomination, ceci dit tu t'en fou tu vas voir et si c'est pas la bonne pièce et bien ils commanderont la bonne !
Un MC c'est ça :
Un recepteur d'embrayage c'est ça :
Ces photos ne sont pas celles d'un TL mais bon tu vois bien la différence !!!
Publié : 14 juil. 2010 23:41
par Yuno
Et sinon oui pour info les problèmes de fuite de liquide proviennent souvent du récepteur : joint naze, fixations hs ou autre ... j'ai eu le cas perso d'un filetage foiré.
Publié : 14 juil. 2010 23:42
par bezedache
un maitre cylindre, c'est le piston qui te permet de compresser le liquide pour pousser les plaquettes, ou dans ton cas le mécanisme d'embrayage... via le recepteur ! qui se trouve à gauche du moteur quand tu sur la moto !
soit le mécano essaie de te vendre un MC au lieu du recepteur et c'est un escroc soit il confond les 2 et c'est un incapable... change de crèmerie !
tu as reperé d'où provenait la fuite ?
Publié : 14 juil. 2010 23:51
par dude
bezedache a écrit :un maitre cylindre, c'est le piston qui te permet de compresser le liquide pour pousser les plaquettes, ou dans ton cas le mécanisme d'embrayage... via le recepteur ! qui se trouve à gauche du moteur quand tu sur la moto !
tu as repéré d'où provenait la fuite ?
Ouais ben euh ... non mais euh...
chez Suzuki il était sur un TLR et avait le même problème et mon mécano où je vais d'habitude m'as dit que si c'était pas le MC c'était le récepteur. Alors moi, ben je les crois parce que je suis discipliné !
Publié : 15 juil. 2010 17:43
par joujoule
Si on veut utiliser les bons termes:
C'est émetteur et récepteur!
Publié : 15 juil. 2010 19:10
par sml
Chez KTM il existe
de l'adaptable, mais je n'ai pas l'impression qu'ils fassent pour Suzuki. :/
Publié : 15 juil. 2010 22:19
c'est beauuuuuu!!
par ailleurs je sais que sur les katoches d'enduro c'est magura qui fabrique pour eux et c'est une marque qui affection le LHM.la durabilité du systeme doit y etre pour quelque chose!!
Publié : 18 juil. 2010 13:02
par dude
Ouah c'est chouette.
même si ça irai pas trop sur un TLR...
Bon effectivement je suis allé chercher la pièce chez Suz' un récepteur d'embrayage...
Mais effectivement, sur la facture il y a marqué Maitre cylindre.
Et effectivement, c'est bien cette pièce qui fuit... J'ai vérifié.
je crois que la pièce coute environ 90 Euros...
