divers probleme sur mon tl !! la loose
Publié : 16 juil. 2010 14:30
par Alex_tlr
premiere chose mon moteur a 4000 borne maintenant! et commence a faire des sienne, surtout la boite, je m'explique
certaines vitesses sons dures a passer ou rétrograder, avec en arsouille un point mort qui ce crée de temps en temps entre la 4 et la 5" enfin je crois" et je suis obliger de bien couper ma vitesse pour pouvoir repasser une vitesse
c'est grave docteur? j'ai mon récepteur d'embrayage qui fuit aussi, cela a t'il un rapport?
2eme chose, j'ai la moto qui lonvoie passer 200km/h, pas de rapport avec la fourche avant vu que je l'ai changé et sa le fesai avant
j'ai besoin de vous les mecs :D
Re: divers probleme sur mon tl !! la loose
Publié : 16 juil. 2010 17:44
par Krusty
Pour la moto qui louvoie, t'as vérifié tes roulements de roue AV/ARR + porte couronne tant qu'à faire? :wink:
Publié : 16 juil. 2010 18:34
par b1200
+1 + réglage amortisseur arrière
Publié : 16 juil. 2010 18:47
par alex_4ieme_tls
equilibrage, les plombs sont la ? :mrgreen: le pneu peut glisser sur la jante(tres tres gros freinage) valve en face du repere ? souvent c un truc con :mrgreen:
(dac avec les roulements) a+
Publié : 16 juil. 2010 18:49
par alex_4ieme_tls
disques voilés aussi
Publié : 16 juil. 2010 22:17
par raeg
Pour les vitesses commence par changer ton récepteur .... ou met en un a cable (au moins ça fuit pas :mrgreen: )
Publié : 16 juil. 2010 22:25
par Boule
et puis si ta fourche de gex t'embete je t'en debarasse
:D
Publié : 16 juil. 2010 22:51
par Eudes
Je louvoyai à partir de 200 sur le street, voire 160 dans les virages. Après un petite retouche à la détente/compression (réglage sur la même molette sur l'EMC) sur l'amorto arrière et HOP. Nickel. :thumbleft:
Bon j'en ai des nouveaux depuis début de semaine à partir de 220 mais c'est à cause du Top case de 46l. :lol: :lol: :lol:
Publié : 16 juil. 2010 23:20
par motardsapien
ta tenue de route c'est pas d'aujourdhui !! tu te souvient je te l'ai déja dit qu'elle louvoyé !! réglage de tout ton système amortisseur , surtout a l'arriere je pense ! fait le faire par un pistard avec experience !! :mrgreen: :mrgreen: touche y surtout pô ! pti conseil ! :mrgreen: et ton recepteur est hs , trouve en un d'occaz comme moi ! et hop !! :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Publié : 17 juil. 2010 10:52
par Alex_tlr
le recepteur est commandé :D
je vais vérif mon amo :wink:
Publié : 17 juil. 2010 11:31
par manutlr
quand j'étais sur tlR je louvoyai a cause des roulements de colonne de direction qui étaient HS , aprés changement ça allai beaucoup mieux ! :thumbleft:
